Also ich habe 2 Fragen !! NR1: Kann ich eine mittelkonsole ohne probleme einbauen wenn keine drin ist und wie wird die befestigt NR2: wie wechsel ich den schaltknauf vom fiesta und wo ziehe ich das kabel für die leds am besten lang ???
zu2: der knauf ist draufgeschraubt ,einfach runterdrehen! die LED kabels ziehste einfach unter deiner mittelkonsole hin zum radio hoch,wenn die konsole drin ist. zu1: ich glaube das haben schon manche eingebaut,aberw ie weiß ich jetzt auch nicht
ich bin davon ausgegangen,daß ihm jemand mit dem wissen antwortet,aber eigentlich haste recht,die suchfunktion hätte ich vorschlagen können :kniefall:
Ihr Spammer da immer Also Suchfunktion nutzen das wurd schon oft behandelt, die Mittelkonsole ist ganz einfach nachzurüßten bzw einzubauen, du benötigst lediglich die 2 Winkel für die Fahrzeugboden, dies auf fast jedem schrottplatz gibt. Befestigt wird sie also vorne an 2 winkeln, und hinten an einem kleinem Blecht das du auch benötigst, Löcher sind soviel ich weiß schon vorhanden unterm Teppisch. Und was meinst du mit Tankdeckelverkleidungen? Ne Decke die man darüber werfern kann ?
Also es kommt darauf an, ob dein FoFi vor oder nach Face Lift ist, wegen dem Tankdeckel! Vor Face Lift hast du den abschraubbaren, da würdest du dir dann so einen silbernen Aludeckel drauf machen, der gegen deinen schwarzen Plastikdeckel ausgetauscht wird, oder du lackierst dir den! Beim Face Lift hast du ne Klappe, wo du nen Airbrush drauf machen kannst oder nen Aufkleber! Hoffe, du hast das verstanden! Schaltknauf mit LEDs gibt es auch per Batterie! Da kommt dann ne Knopfzelle rein! Dann brauchst du keine Kabel ziehen ist besser hab ich auch! Aber vorsicht: Die Aluteile sind kalt im Winter ! Denke übrigens, dass deiner ein vor Face Lift ist, weil du keine Mittelkonsole hast! Also Bj.<94! Mfg Tim
