Hallo Gemeinde, ich habe das Problem, dass mein Lenkstockschalter kaputt ist. Wollte mir jetzt einen neuen bei Ebay und Co. schießen. Habe gesehen, dass es auch welche gibt, die eine Intervallschaltung für den Scheibenwischer haben. (Hat meiner, den ich drin habe nicht). Weiß jemand ob das funktioniert, wenn ich den einbaue??? Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen?! Danke schonmal für die Hilfe! :klatsch: Greetz Ferren
Intervall vorne oder hinten? Denn vorne hatte der MK4 ja schon standart, nur nicht einstellbar... dies war nur mit nachrüsten machbar oder per Relai von VW mit anpassungen... sonst einfach mal auf antworten von den experten warten
Der Intervall vorne ist beim MK5(zumindest bei meinem Sport), ab Werk, einstellbar. Steht auch im Handbuch beschrieben wenn ich mich nicht irre. Ansonsten ist meine ich für Vorne immer eine Intervallschaltung vorgesehen.
ich meine vorne, mhh ja, es gibt ja für vorne 3 Stufen. Nach untern is langsam, dann nach oben (über die Position: aus) is mittel und ganz nach oben is schnell. aber ich habe lenkstockschalter gesehen, wo man das Intervall noch zusätzlich einstellen kann. jetzt halt die Frage ob das funktioniert wenn man so einen montiert?!
hier mal noch nen Bild, da sieht man die Schaltung für das Intervall (hab mal nen Pfeil gemacht). Die hat meiner eben nicht und ich frage mich nu halt, ob das funktioniert?!
diese schalter funktionieren nur beim essi fast plug&play da dafür auch noch das passende zeitrelais benötigt wird . beim mk5 ist ein GEM modul verbaut welches eine stufenloses intervall ermöglicht ( siehe auch bedienungsanleitung ) im mk 5 past auch nur ein schalter vom mk5 oder vom mk4fl ( mit digi.tacho )
Wie gesagt beim mk5 kann man(vielleicht ists ausstattungsabhängig) das Intervall auch einfach einstellen. Nach Unten ist die Intervalleinstellung. Aktiviert man diese und deaktiviert diese wieder, und wiederholt dies nach x Sekunden, so ist der Intervall auf eben diese x Sekunden eingestellt...
Für ca. 2s < x < 40s (meine ich, dürfte ja wie beim MK6 vFL sein) Sehr schöne recht intuitive Funktion (wenn denn weiß, dass es sie gibt), gefällt mir fast besser als der Wahlhebel, wenn man keine Automatik hat. Zur Kompatibiliät wurde bereits genug gesagt.
Ah ok! Vielen dank für die Hilfe, dann werde ich mir also das bestellen, dass ich auch drin habe! greetz Ferren
