Hallo zusammen, wenn ich meinen Scheibenwischehebel nach unten drücke, kommt die Intervallschaltung. Dann wird in regelmäßigen Abständen über die Scheibe gewischt. Mir ist letztens aufgefallen, dass dieses Intervall manchmal schneller und manchmal langsamer ist. Woran kann das liegen? Kann das man das irgendwo einstellen? Danke für die Antwort. Lg hamstermann
nach unten gibt es 2 verschiedene intervalle. einen etwas schnellen, und einen ganz schnellen. =) Grüße EDIT: oder hab ich das mit nach oben verwechselt? ^^
Das hast du mit oben verwechselt. Untere Mitte: aus Unten: intervall, alle paar sekunden (mal mehr mal weniger?!?) ein wischer Obere mitte: langsames wischen Oben: schnelles wischen
Baujahr deines mk4??? evtl hast du schon die Hebelage vom mk5. Da kann mans Intervall einstellen: Einmal in Intervall schalten, wieder raus... dann wenn dus brauchst wieder rein und der Abstand is dann das neue Intervall. Ich hoff man blickt bei meiner Beschreibung durch... ich nämlich nich
Ja, das hört sich nach dem einstellbaren intervall an, mir gings nömlich auch so, dass ich mich immer üer die komischen intervalle geärgert habe, bis ich mal hier im forum gelesen hatte, wie man den intervall verändert ^^ sowas sagt einem ja auch keiner!
Das ist ja cool. Werd ich morgen gleich mal ausprobieren! Danke für die Info! Damit ich das kapiert hab: Es regnet ganz leicht, ich schalte einmal in das Intervall und mach es wieder aus. Wenn ich dann nach 30 Sekunden wieder ins Intervall schalte, ist die Intervallzeit 30 Sekunden. Wenn ich das Intervall nun ausschalte und dann nach 10 Sekunden wieder einschalte ist das Intervall 10 Sekunden. Ist das so richtig? #Edit: Ach ja, das Baujahr ist 1999.
also ich denke mal deine beschreibung stimmt. du hast auch einen 99er MK4, wenn du jetzt noch einen digitalen kilometerzähler hast dann würd ich sagen das du genau diese intevallmöglichkeit hast
Ist auf den ersten Blick zwar umständlich, aber auf den zweiten Blick total genial! man benötigt keine weiteren Schalter die alles unübersichtlich machen, sondern einfach nur den einen Hebel! Also eins steht fest, wer sich das ausgedacht hat ist fett schlau!
öhm.. ich hab auch einen 99er mk4 mit dig. display vll habsch das dann auch =)) muss nachher gleich ma schauen =)
oder mal die bedienungsanleitung lesen sowas gibts im übrigen auch zum nachrüsten ist nen einfaches timerrelais welches freiprogramierbar ist und wird einfach in den steckplatz vom vorhanden intervalrelais gesteckt (wenn intervalfunktion forhanden)
aber ist sehr gut gemacht das stimmt aber bissal madig das mal rauszufinden (ja ich bin ein nicht-handbuch-leser-sondern-selbst-herraus-finder ) ich mache das immer so, mit dem Hebel: Kurz nach unten dann in den ersten oberen intervall dann wieder nach unten so funkts bei mir .... schon hab ich ein Mittellangsamen Intervall, wenn ich schalte lass ich die intervalle ca ne Sek. laufen, wenn ich das zu schnell mache funkt es nicht..... einfach testen dann werdet ihr sehen ^^
@Wishm4ster Wenn du ES zu schnell machst, dann nimmt der Scheibenwischer den langsamsten intervall den er kann.
Äh ich meinte den schnellsten, sorry Was aber wohl sein kann, wenn der Hebel nicht sauber geschaltet wird, das er das dann net mekrt, also der muss schon richtig einmal auf aus gewesen sein, und nicht irgend wo im niemandsland dazwischen.
