is der kleine jetz tot?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ralf_donald, 5. September 2005.
  1. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    so nun ist es geschehen. mein motörchen springt nicht mehr an.
    was hab ich gemacht?
    Ventildeckel ab, lackiert und wieder drauf.
    zündkabel einzeln ab gereinigt und wieder einzeln dran.
    kerzen raus, gereinigt, wieder rein.
    lufikasten ab, gereinigt, wieder drauf.
    was macht er nun? naja der anlasser dreht kurz durch, bleibt hängen, geht ganz kurz aus und dreht dann wieder von vorne.
    hab die zündkabel schon überprüft und nix gefunden und mein 'machs dir selbst'-buch auch. aber hilft alles nix.
    und batterie ist auch frisch geladen.
    Hilfe. das auto sollte ab heute jeden tag fast 100 km fahren.
    nun fährt's garnicht mehr.
    alle konstruktiven vorschläge zur fehlerfindung nehm ich gern entgegen.
    EDIT: es ist ein 1.1i Bj 1995 ohne servo.
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Zündkabel vertauscht ?
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    hab ich auch schon gedacht, aber hab dann bei paps im fiesta nachgeschaut und die sind genauso. hab ja auch erst die 1 ab, gereinigt und wieder dran. und dann erst das 2. usw.
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    dann schau mal ob du nen funken hast !
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    mach mal neue kerzen rein
    am ventildeckel kannst ja nix falsch machen ;)
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm anlasser greht durch und geht dann aus?
    wie wärs mit der batterie? also tot meine ich so ne zelle platt oder so?
    oder anlasser tot?
    schonmal versucht anzuschieben?
  7. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Hast du die Kerzen vllt kaputt gemacht? Quasi das Plättchen unten verbogen?
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    ralf , ist die zündspule kaputt vielleicht??
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    die kerzen sind erst zwei wochen drin. hab ich gleich beim ventile einstellen mitgemacht. vor etwa 1500 km.
    naja.
    batterie ist voll in ordnung. die ist frisch geladen und hat auch volle power.
    der anlasser schätz ich mal würde schon gerne weiter drehen, aber er bekommt das irgendwie nicht hin. wie als wenn einer der zylinder hängen würde.
    hab das dumme gefühl dass mir beim kerzenrausdrehen irgend ein kleines flugrost-spänchen in den brennraum gefallen ist und er nun klemmt. aber dürfte auch nicht sein, da jader motor komplett sauber ist. da ist kaum noch rost dran. aber keiner um die kerzen-löcher drum herum.
    auto bleibt morgen hier stehen. muss ich mal schauen wenn's wieder hell ist.
    wenn's nich geht versuch ich's morgen mit anschieben. nur den berg wieder rückwärts hoch schieben wird nich einfach. :roll:
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    @Big
    nein kerzen sind voll in ordnung. bekommt man sowas mit nem lappen verbogen?
    ich weiss aus erfahrung dass der kleine sogar mit nur einem zylinder anspringen würde.
    @silver
    ich hoffe nicht aber das kontrollier ich morgen wenn ich schau ob die kabel nen funken geben.
  11. blacki
    2. Februar 2005
    du kannst den wagen auch rückwärts anschieben / anrollen im rückwärtsgang :wink:
  12. Silver_Oak
    17. August 2003
    Ne Zündspule kriegste günstig aufm schrottiplatz
  13. BigMastA
    28. Juli 2002
    Komisch, komisch. Hast du vllt irgendwelche abgezogenen Stecker vergessen wieder drauf zu stecken?
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    wie müssen denn die kabel angeschlossen sein?
    an den Kerzen
    Code:
    1 - 2 - 3 - 4
    @big
    hab ausser den zündkabeln nix weiter abgezogen
  15. Silver_Oak
    17. August 2003
    Man fängt eigentlich immer gegenüber der Kraft abgebenden Seite an zu zählen, ausser bei Renault. bzw es ist auch aus der Länge Zündkabel oft ersichtlich welcher Stecker welcher Kerze zugeordnet werdem muss.
  16. BigMastA
    28. Juli 2002
    "Wie mach ichs mir selbst" Buch benutzen. Da stehts
  17. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    An der Spule sind ist Belegung wie folgt wenn man hinten drauf schaut.
    2 1
    3 4
    ToppeR
  18. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Jop. Guck mal Seite 56 : 1.1er und 1.3er -->1 2 4 3
    Edit : obwohl das Seite 20 wiederspricht. ?!:gruebel:
  19. TS
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    so war's bei mir auch
    dann hab ich bei paps fiesta reingeschaut und da war's
    2 1
    4 3
    und an den kerzen
    1 2 3 4
    und so sollte es sein
    1 2 4 3
    also ist es eigentlich richtig, auch wenn kabel 3 und 4 an beiden enden vertauscht wurde
    und so ist's bei mir auch angeschlossen. naja also in richtiger reihenfolge.
  20. Silver_Oak
    17. August 2003
    1342 ist die zündfolge
