is der kleine jetz tot?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ralf_donald, 5. September 2005.
  1. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    An den Kerzen ist immer 1 2 3 4. Siehst du ja auch an der Länge der Kabel.
  2. TS
    ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    hat mich auch schon gewundert, warum die 3 kürzer ist als die 4.
    nun gut ich schau morgen bei licht mal.
  3. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Drück dir die daumen:wink:
  4. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Du wirst zu 99,9% die Zündkabel vertauscht haben!
    ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    hab nix weiter dran gemacht und er ist soeben angesprungen. etwas murrig aber er läuft fast wieder wie vorher.
    er konte mir nicht mal sagen was er hat der kleine. :gruebel:
    das bleibt wohl eines der weiteren rätsel in einem fiesta-leben:)
  6. Cayjack
    26. Oktober 2001
    ...der Mader war bestimmt auf Futtersuche und nicht da!:wink:
  7. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Beim elektromischen zündverteiler isses 1-2-3-4
    Klemm doch mal die ersten beiden Zylinder nur an und guck ob er läuft. Wenn ja dann Nr.3 anklemmen wenner nu nichtmehr läuft nr.3 an nr4. klemmen testen. Wenn läuft nr.4 an nr.3.
    Also so hab ichs gemacht hat geklappt ;)
  8. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Hast du vielleicht die Kontakte von den Zündkabeln gereinigt gehabt? Könnt evtl. sein das die noch zu feucht oder so waren.
  9. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    wenn der Anlasser nicht richtig dreht,hat das sicherlich nix mit der Zündung zu tun...
    Hast du die Kabel an der Batterie richtig fest? Sind die Pole verschmutzt?
  10. chris0280nrw
    4. August 2003
    Das stimmt nun nicht! Wenn die Zündreihenfolge vertauscht ist kann es gut sein, dass er gegeneinanderzündet und der Anlasser in dem Moment den Motor nicht mehr gedreht bekommt!
