Iso Stecker frage wichtig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Erdbeerkopf, 16. Februar 2005.
  1. Erdbeerkopf
    Erdbeerkopf Forums Anfänger(in)
    3. Februar 2003
    so hab da mal wieder eine frage diesmal wegen dem iso stecker
    hab mir eben son komplett neuen geholt , da der vorbesitzer meines 16V den orig. ford stecker wo ans radio kommt abgeknipst hat :evil: :evil:
    bräuchte mal die genauen farben wo was drann kommt
    die boxen leitungen sind ja klar
    was ich unbedingt brauche ist der strom , mein iso stecker hat folgende farben und bezeichnungen
    Rot=(Ignition)
    Schwarz=Ground-
    Orange=Illumination (keine plan was das ist)
    Gelb Rot= +(12V)
    Blau=ACC+(12V)
    erklärt mir mal bitte jemand wo ich was anschliessen muss damit mein nagelneues Clarion DXZ748RMP einwandfrei funzt
    achja den anschluss plan check ich auich nicht so ganz von dem radio
    kann den plan ja mal einscannen
    wollte das radio so schnell wie möglich (am besten jetz sofort) in mein monster einbauen , da ich schon seit 3 monaten ohne mukke rumfahren muss
    tausend dank im vorraus
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    :wink:
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    cool danke
    und nun nochmal für ganz dumme
    welche farben haben die kabel im fofi ?
    wo ich zündungsplus usw. anschliessen muss
    und beleuchtungsplus ? wo finde ich das und was steuert das ?
  4. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ich meine, die Farben wären auch im FoFi so.
    Ich hab ehrlich gesagt bei mir auch nur son Ford->ISO Adapter auseinandergepflückt und da Freisprecheinrichtung und den anderen Kram reingestrickt.
    Beleuchtungsplus ist Standlicht. entweder gehen dann beim Radio die Beleuchtung komplett an oder wird gedimmt, je nach Bauart.
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    okai danke nochmals , werde nun anfangen das teil einzubauen
    bin ja mal gespannt
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    toll
    nach 2 1/2 stunden is das radio immernoch nicht drinne
    hab feststellen müssen , das ich irgendwo hinter der mittelkonsole (da wo das radio reingeschoben wird) einen wackler habe
    hab den nicht gefunden
    die neuen iso stecker wo ich drann machen wollte hab ich auch nicht verbaut
    ich könnt kotzen
    aber das härteste ist , da das radio so viele chinch eingänge hinten hat kann ich das teil nicht soweit hinterschieben das das bündig vorne abschliesst
    ich glaube ich lass mir das von irgendjemanden einbauen , hab kein bock mehr
    und dann is mir auch noch einer meiner schwarzlicht röhren geplatzt
    wollt ich nurmal loswerden
  7. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ich glaub für den Fofi sind gewinkelte Chinch besser geeignet. Mit 2 Leitungen (gerade) habe ich schon arge probleme gehabt.
  8. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    ...von oben durch die Lueftung greifen und die
    Chinchstecker nach oben, ueber das Radio ziehen.
    Das pascht scho... ist zwar fummelig, geht aber
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    hmm gewinkelte chinch nee , meinte eigentlich sie chinch stecker wo am radio drann sind , die kann man nicht wechseln , da ausserdem das kabel noch etwas recht lang ist
    werde das mal probieren mit den über die lüftung fummeln
    will das radio endlich drinne ha ben das ding is goill
    hab auch mal gehört , das man direkt da wo das radio reinkommt an der schiene (oder sowas in der art) abklipsen kann und das ganze ding dann 5cm nach hinten setzten kann
    is da was drann ?
    wäre natürlich einfacher , da ich bald noch dvd player und ne konsole ins radio einspeisen will
  10. -=Spike=-
    26. Juni 2004
    es wuerde doch nur was bringen, wenn das Radio weiter raus kommt...
    nicht weiter rein, dadurch verringert sich der Platz.
    Durch gewinkelte Chinch an den Leitungen zu ES wuerde sich der Platz,
    den alleine die Stecker verbrauchen, verringern.
    Aber wie gesagt, zieht das hinter die Bedienelemente (Heizung, Lueftung)
    nach oben ueber das Radio...das passt schon. Hab meinen Kabelsalat
    da ja auch verstaut bekommen...
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    okai , dann werde ich das mal versuchen
    nochmals danke
  12. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ja gut. Ich glaube die Chinbuchsen, am Radio selbst integriert, sind jetzt so langsam ausgerottet. Vielleicht sollte ich mir auch mal neues Radio kaufen.
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    so morgen werde ich einen neuen versuch starten
    werde irgendwie versuchen die lüftung zu entfernen , da ich die lüftungsdüsen sowieso bald nichtmehr in der mitte gebrauchen kann
    vielleicht klappt es dann ja einwandfrei
    blos muss ich davor noch etwas mit der verkabelung kämpfen , hab orgendwo einen wackler/bruch drinne
    das heisst wenn ich das radio nur leicht berühre oder über einen huppel fahre , geht das radio aus
    ich könnte den vorbesitzer erschlagen
    für was gibt es denn adapter von ford stecker auf iso
  14. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Könnt ja Geld kosten. Wenn du verstehst was ich meine. ;)
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ja klar , aber die 3-6€uro was son teil kostet
    da könnt ich ausrasten
    :evil:
  16. TS
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    so nun hab ich es endlich geschafft
    das radio ist drinne und muss sagen das teil ist einfach nur der hammer
    super klarer klang und die woofer regelung ist erste sahne
    blos eine kleinigkeit hab ich noch
    wo schliesse ich den das Orange=Illumination kabel nun an ?
    will mir jetz so kurz vor ende nicht noch ne sicherung oder sogar das radio durch ballern
    danke nochmals für eure hilfe
  17. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ob Ilumination richtig angeklemmt,
    siehst du, wenn das Display brennt. :D
    Sicherung geschossen?
    Wohl was falsch angeschlossen. :gruebel:
    Brennt der FoFi lichterloh,
    war das ein tiefer Griff ins Klo. :(
    :D
    Ne mal im Ernst:
    Illumination ist Beleuchtungsplus wie schon weiter oben geschrieben.
    Da kommt Standlichtplus drauf, oder nimmst direkt von einem der vielen Schalter oder Zigerrettenanzünder, wenn du einen drin hast. :wink:
