Hallo Ich hab vor kurzen in meinen 1,8 16V ein Getriebe vom 1,6 8V eingebaut und habe das schwarze adapterstück für die Tachowelle komplett vom 1,8er 16V Getriebe genommen. ( ich meine das schwarze teil was hinten auf Getriebe geschraubt wird wo auch ein Stecker dranne ist ) Kann das jetzt sein das mein Tacho 10km/h zu viel anzeigt? Mfg Ben
Das schwarze Ding hat damit nix zutun, Das ist nur ein Sensor der dem Motorsteuergerät meldet ob das Fahrzeug fährt oder steht für die Schubabschaltung. Die Geschwindigkeit ist abhängig von dem Ritzel was im Getriebe verbaut ist. Normalerweise sollte da aber das gleich Ritzel verbaut sein.
wir haben seit gestern so eine geschwindigkeitsanzeigetafel in der Straße stehen... Kennen die meisten bestimmt. wenn ich dort laut tacho 50km/h fahre zeigt das teil nur 40km/h an. fahre ich 40 zeigt das teil 30 an....
Nen bisschen Abweichung nach unten ist ja normal und für die Autoindustrie sogar Pflicht. Das müßte mit deinem alten Getriebe eigentlich auch schon so gewesen sein. Wobei 10 km/h Abweichung bei 30 doch schon extrem ist. Wenn ich mit meinem 50 laut Tacho fahre, sinds in wirklichkeit ca, 45. wenn ich 160 fahre, sinds nur noch 153. nach oben hin wirds immer ungenauer. Aber ich kann ja mal demnächst vorbeikommen, dann machen wir ne GPS Messung
year korrekt... aber ich bin da 3mal entlang gefahren und der zeigte immer 10km/h weniger an.... P.s. wer wissen will wie genau sein tacho geht der muss durch meine straße fahren
Jo, testen wir mal. Vielleicht sogar schon heute? Wenn Daniel meine Bremsen schon am start hat, wollte ich die heute abholen. Dann fahren wir um deinen Block...... äh, deine Straße
können ja in meiner Straße um meinen schulBlock fahren... ok mit en wendekreis wie son lkw wird auch dies schwierig.... Aber en GPS hab ich noch in der Schublade liegen Aber trotzdem wüsste ich gerne wieso das so ist...
Dann vergleich doch erstmal mit deinem GPS. Wie schon gesagt, abweichung ist normal. Bei einem mehr, beim anderen weniger.
Es gibt 2 verschiedene Ritzel einmal aus dem Escort und einmal aus dem Fiesta. Das aus dem escort ist für größere Reifen gedacht... Würde einfach mal das Ritzel tauschen, dazu musst du den Stifft an der seite des getriebes entfernen und da wo der Geber fürs steuergerät ist einfach samt dem ding was darunter ist rausziehen.. Aber erst den Stifft rausnhemen !!!!!! dann kommt da so ein rotes plastik ding zum vorschein und das einfach rausnehmen und mit dem von deinem alten getriebe tauschen..
Das Getriebe soll aus´n xr2i sein... Meinst du das komplette teil wo auch die tachowelle drauf geschraubt ist?
achso ich hab jetzt nur das schwarze adapterstück vom 1,8 16v getriebe drauf geschraubt, da das teil vom 1,6er ein kabelabgerissen war... Ich kann doch sonst auch mein tacho justieren lassen oder nicht? was kostet sowas denn ca.?
bezüglich dem tacho kann ich auch mal was von mir lassen... die dinger sind total komisch...bin mit navi (für GPS messung) gefahren...ich habe beschleunigt...aufm tacho stand 160 genau...aufm GPS allerdings nur 150...und jetzt kommt das merkwürdige...auf gerader ebene, ohne weiter zu beschleunigen blieb der tacho ganz genau auf 160 stehen...aber das GPS hat dann nach und nach von 150 auf 160 aufgeholt... in der stadt...also bei 50 aufm tacho zeigte das navi auch genau 50 an
