ist dieser qualm normal?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Torsten, 22. April 2005.
  1. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    tach.
    hab hut festgestellt das mein escort ein bissl viel krach beim gasgeben macht. hab dann mal drunter geschaut und gesehen, das zwischen dem vorschalldämpfer (also der erste topf hinterm motor) und dem mittelschalldämpfer qualm aufsteigt. nun kann ich aber nicht einschätzen, ob das abgase sind oder da irgendwas kochen könnte. war gerade mal 10 min gefahren und da qualmte es schon. ist aber halt nur minimal, zieh also keine qualmwolken oder so hinter mir her. achja es ist genau an der stelle wo die beiden töpfe miteinander verschraubt sind.
  2. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    scheint nicht dicht zu sein an der Stelle...
    wenn er vorher komplett kalt war, wird das wohl Kondenzwassser sein.
  3. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    der erste pott hintem motor ist eigentlich der Kat.
    Wenn du da auch diese Verbindung mit den Schrauben und den 2 Federn hast, guck mal nach, ob die Federn gebrochen sind, ob sich der VSD mitsamt Kat ned an der Verbindung verdrehen lassen kann und ob die Dichtung ned vollgerußt ist.
    Wenn sich VSD mitsamt KAT an der Verbindung rumschlabbern lassen, ist es da undicht.
    Neue DIchtung probieren und Federn erneuern.
    KAT Montagekit kostet ei ford ca. 60 EUR, sind die schauben, muttern, federn und die keramikdichtung dabei.
    Torsten
    6. Oktober 2001
    also könnte das die erklärung für das laute brummen sein. könnte es demzufolge auch sein, das die karre merklich an leistung verliert? hätte jetzt bestimmt an der ampel schon probleme gegen nen 1.1er fiesta.. :x
  5. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ja, Leistungsverlust scheint da zu sein.
    Ich mach grad die selbe scheisse mit.
    ATU Kat geholt und der Konus an der Eintrittsseite passt ned.
    Hab schon volles Programm durch, 5 Dichtungen probiert, 4 Sätze Federn von Opel und Ford und die Scheisse is immer noch ned Dicht.
  6. Schueddi
    Schueddi Gast
    Welche Farbe hatte denn der Qualm?
    Torsten
    6. Oktober 2001
    war relativ weiß
    Torsten
    6. Oktober 2001
    schieb :-?
  9. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    musst ihn irgendwie dichtkriegen dann sollts kein prob sein :)
  10. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    weisser qualm heisst dass wasser mit verbrannt(?)/verdunstet wird.
    ist garantiert nur kondenswasser
