Ist es der Stoßdämpfer?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stevo, 11. November 2011.
  1. Stevo
    Stevo Forums Neuling
    4. Juli 2011
    Hey Leute,
    habe seit einiger Zeit so ein Poltern hinten rechts sobald ich mit dem Rad über eine Unebenheit Fahre. Hört sich an wie schnelles Dribbeln mit nem Basketball ^^
    Zudem federte der Dämpfer ziemlich problemlos ein, als ich vor kurzem, beim Winterreifenwechsel, die Radmuttern angezogen habe.
    Kommt mir doch etwas seltsam vor, oder meint ihr das es durch den verlängerten Hebel, den ich mit dem Radmutternschlüssel habe, normal ist? Ich bezweifle es zumindest...
    Eigentlich kann es der Dämpfer nicht sein, da ich ihn letztes Jahr neu machen hab lassen.
    Kann es noch was anderes sein?
    Grüße
  2. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Domlager.
    Erhöhtes Spiel.
    Hab ich auch gehabt und dann mal nachgeschaut, beim Ziehen des Drehmomentschlüssels nach Oben, hat man das ganze Federbein leicht hochgehoben...
    Hab einfach mal die Mutter oben nachgezogen... Ob das länger klappt/hällt weiß ich nicht...
  3. RST
    RST Gast
    evt. sind die achslagerbuchsen im eimer
    und warum sollte ein stoßdämpfer nicht auch schon nach nem jahr den dienst quittieren ?
    Stevo
    4. Juli 2011
    Ok, da kann ich mal nachgucken. Aber ich bin der Meinung, dass sich nicht der komplette Stoßdämpfer hochdrücken ließ, sondern eher zusammendrücken...
    Aber ich schau nochmal nach ;)
    Danke
    Achslagerbuchsen... ok, und wo genau schau ich da nach?
    Naja, die Dämpfer sollten schon ihre 80 bis 120 TKm durchhalten und nicht gleich nach 1 1/2 Jahren ihren Dienst quittieren.
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Querlenkerbuchsen bzw Traggelenk defekt würde ich sagen
  6. RST
    RST Gast
    da wo die h-achse mit der karosserie verschraubt ist
    Stevo
    4. Juli 2011
    Das mit den Achslager buchsen habe ich jetzt auch noch in einem anderen Forum gelesen. Ich schau da mal nach und kontrolliere dann auch gleich Domlager und Traggelenk... Sobald ich den Fehler gefunden habe, melde ich mich nochmal :)
    Ich danke euch für eure Hilfe
    Grüße
  8. RST
    RST Gast
    an der H-Achse vom fofi gibts weder das eine noch das andere ;)
    Stevo
    4. Juli 2011
    Kam mir eigentlich auch komisch vor. Bin aber bisher ziemlich unerfahren in Bezug auf mein Wagen. Mit Motorrädern hab ichs leichter ^^
    Stevo
    4. Juli 2011
    Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht.
    Problem lag nicht bei den Dämpfern, nicht bei den Achslagerbuchsen, auch nicht am Domlager.
    Bei einer gemütlichen Heimreise kam mir dann n Gedankenblitz. Ich hab doch n Topf mit breiterem Endrohr. Gleich zu Haus mal ausprobiert. Ist ja ziemlich lose gelagert, schlägt also am Plastik an. Reingesetzt und mal jemand anderes hinten wackeln lassen... Jopp, das war's, das ist das Geräusch :wand: Ist ja schon ein bisschen peinlich :rot: War schon kurz davor, mir nen neuen Dämpfer zu besorgen. Anstatt dessen einfach ein bisschen Schaumgummi als Dämpfer ans Plastik geklebt und schon ist es hörbar leiser. Mensch, warum einfach wenn's auch schwer geht...
    Trotzdem Danke für eure Tipps :cheer:
  11. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hab auch son Problem. Kann meinen hintenren rechten Stoßdämpfer wenn der wagen aufgebockt is hochheben also das er sich ca 1-2cm aus dem Dom hebt. Was kann das sein?
