hab mir grad aus n bissl UV plexi n paar zeiger gebastelt. nun willich das die zeiger selber leuchten mir fällt nur nix ein
es gibt einen kunststoff in verschiedenen farben, den man nur mit strom versorgt, der dann leuchtet. solltest vielleicht nochmal neu bauen
UV Aktives Plexi `? Was hindert dich daran paar UV LED´s oben rein zu setzen wo normal die Beleuchtung für den Tacho ist ?? Weiß ja jetzt nicht was du fürn Tacho drinnen hast
das mir UV Leds zu langweilig sind. dann leuchtet der rest lila... wo gibs das plexi ??? obwohl ich da als realist nicht so ganz drann glaube
''''pearl.**/p/PE2713-Leuchtschnur-phosphoreszierend-je-4-Meter-4er-Set.html das selbe material aus dem diese leuchtschnüre sind gibts auch in fester form...
Schau mal in die entsprechenden Fahrzeuge wie das ab Werk gelöst ist. Bringt aber nur bei weder direkt noch indirekt beleuchteten Tachos was. Also Tachos mit undurchsichtigen Scheiben und leuchtenden Zahlen. Da wird die Nadel in der Mitte von hinten mit LEDs o.ä. angeleuchtet
es gab mal in 53937 gemünd eine firma die hieß magic design die hat das zeug von der rolle bis zu einer dicke von 10mm verkauft... wird an einen trafo gehangen und leuchtet. mönikes sachverständigenbüro hat sich damit sein dach umranden lassen... aber wo du es jetzt her bekommst keine ahnung.... http://www.moenikes-gmbh.de/Daten/moenikes.html
Cosmic sucht aber keine Leuchtfolien sondern eine Möglichkeit seine Zeiger zu beleuchten... wobei das je nach Tacho nicht verkehrt wäre dann auch die Scheiben umzubauen
Bei Serientachos sitzen rund um das Loch aus der die Welle für die Tachonadel kommt ein paar Leuchten / LEDs.
Also entweder du machst dir in die Halterung von der Nadel ein Loch und dann strahlst du denn zeiger so an. Dann müsste der ganze zeiger leuchten. Oder du nimmst dir ne UV-Röhre und setzt diese oben ein, wo die standard Tacho- beleuchtung sitzt, dann leuchten deine Nadeln schön und du siehst kein lila Licht im Tacho. Ich habe ne UV-Röhre drin, daher kann ich dir garantieren, dass du das UV licht nicht siehst wie bei UV LEDs. Bei den Anleitungen findest du auch nen Thread mit der UV-Röhre. Kostet ca. 20 € und dann kannste direkt loslegen. MfG //edit: hier ist die Anleitung: http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=6208&highlight=uv*
ich meinte auch keine folien, sondern massiven kunststoff, der licht leitet... diese rote umrandung des gebäudes ist aus einem dicken kunststoffband...
ich hab da zurzeit ne blaue drinne. die ich auch nicht gerne rausmachen möchte. da meine zahlen weiß leuchten und so n leichter blauschimmer im tacho herschtich aber den km standt etc noch sehen kann. aus dem grund willich da ungern was ändern. aber die nadeln sollten halt nochn contrast bilden. naja ich werd mir was einfallen lassen
also das mit Leuchtfolien, Leuchtschnüren und dem ganzen anderen Elektrolumineszenzgedöns ist Quatsch, schließlich muß man das auch mit Strom versorgen, und Kabel oder Schleifringe würden durch den mechanischen Widerstand die Anzeige verfälschen, da sitzen ja keine 500W-Elektromotoren hinter, sondern nur Drehspulinstrumente bzw. beim Tacho eine Wirbelstromerregung. Mein Tip: Nimm Nadeln vom Sierra, die gibt's beim Schrotti, und beleuchte die von unten mit einer LED. Ich hab das so gemacht und jeweils eine 0805-SMD-LED (in meinem Fall in Gelb) an zwei Kabel gelötet, die dann vorsichtig an die richtige Stelle geschoben und mit Heißkleber festgemacht. Da leuchtet nix untenrum raus oder so, und die Zeiger leuchten schön in Gelb, während der Rest vom Tacho von hinten grün beleuchtet ist. Wer will, soll mir seine Mailadresse geben, dann schick ich ein Foto. Bilder hier ins Forum zu stellen SUCKT. Viele Grüße Abel
Mit Lichtleiterkabel geht das recht simpel. Irgendwo im Kombi machst die ne Led die in den Lichteiter strahlt, Der Lichtleiter wird dan direkt hinter den Zeiger verlegt. Deine Zeigerhalterung musst du dann aber nochmal ein wenig bearbeiten. Kann dann so aussehen. Auf dem Bild leuchten die Zeiger net bis nach vorn, das liegt aber am Foto. Real tun se das schon.
