ich hab vor meine heckscheiben ausm fofi zu nehmen. wie stell ich das am besten an. darf ja nix kaput gehn und hinterher müssen die wieder dicht rein.
Nimmst nen breiten Schraubenzieher, gehst von Innen unter die Dichtung und schiebst die Dichtung über die Blechkante. Wenn Du das ein Stück weit gemacht hast kannst Du die Scheibe samt Dichtung ganz rausdrücken. Am leichtesten gehts zu zweit, wenn dann einer draußen die Scheibe festhält. Dann geht auch nix kaputt.
Wir haben kurz die Scheibenwischer abgebaut, um mehr platz zu bekommen. Und dann einfach von Innen die Scheibe mit den Füßen rausgedrückt (Schuhe aus!), von außen hat einer angehalten. Ging ganz fix. Einbau ist ein wenig kniffelig. Die Gummidichtung über die Scheibe ziehen, und in die Dichtungsritze eine Schnur einlegen. Einer drückt von außen auf die Scheibe, und der andere zieht mit der Schnur die Dichtung wieder nach Innen. Viel Glück!
hab das auch schonmal gemacht, ging eigentlich leicht, nur leider hab ich die nicht mehr dicht bekommen. und nimm dir schonmal ein paar beruhigungstabletten mit. die heckscheibe die ich ausgebaut habe, wurde nur noch durch rost gehalten :B:
Stimmt. Zum einen nicht billig und zum anderen auch vollkommen unnötig, wenn man die Dichtungen vor dem Einbau vernünftig sauber macht.
Joa, den Schraubendreher braucht man meistens gar nich, einfach mir der Hand immer an der Dichtung lang feste von innen an die Scheibe hauen, die Dichtung rutscht dann langsam raus ohne dass man das Blech oder die Innenverkleidung verkratzt. Jap, so schauts aus, Dichtungen gut saubermachen, auch den Falz am Auto saubermachen und dicht isses.
