moin zusammen, ich wollte mal fragen.. habe mir eine neues radio gekauft! aber die verbinung von bedienung udn radio is volle schwach... also ich hab hinten am radio so ein kommisches ei gefunden, das einfach vom plus der radios kommt! is das die schnittstelle? und kann ich die einfach verlänger? alsi flott mal anzapfen udn ducrh de ganze kiste legen, so das die bedienung von jeder ecke im auto aus geht? danke schon mal für eure hilfe
Um welches Radio handelt es sich denn ? Normalerweise haben die den Sensor für die Fernbedienung im Frontpanel. Ist so ein kleines schwarzes Fenster. Hier erkennst du es ganz gut, da es ein silbernes Bedienteil ist. Bild Infrarottechnik bei JVC wäre mir auch neu, wenn das ei hinterm Radio liegt. :gruebel: Weil normalerweise IR-Technik verwendet wird. Da muss man immer genau das Radio so wie z.B. auch die meisten Fernsehgeräte "direkt" anpeilen.
JVC KD G 721 Detailinfo [Info Drucken] RDS Tuner mit Senderspeicher, Wiedergabe von CD-R(W), Mp3, WMA, USB Anschluss zum Anschluss eines Mp3 Players, Apple Ipod,etc., Equalizer zum Einstellen der Hoch und Tieftöne, Fernbedienung, ID3 Tag bei Wiedergabe von Mp3 Cds und bei Wiedergabe von USB Sticks. 2 x Pre (OUT), Ordnernavigation, ISO Anschluss, 4 x 50 Watt
Also der Empfänger für die Fernbedienung befindet sich bei deinem Radio im Frontpanel. Und was das Ei angeht.:konfuzi: Zieh das Ei mal ab. Das ist der Anschluss für die Remoteleitung. Anleitung sucks. :dön:
Wie lang hast du das Radio denn schon. Könnte möglich sein das die Batterie schon ein wenig alt ist, abwohl von meinem SonyReciever die Batterien auch schon mehr als 4 Jahre,bei täglichem Gebrauch. halten. Aber so hab ich auch keinen anderen Tipp parrat.
habe im einkaufsauto ein kd-g801, ebenfalls mit fernbedienung, funktioniert einwandfrei wenn die sicht (von der fernbedienung aus gesehen) zum radio frei ist, auch über größere entfernungen (8+ m)
Den raff ich net...:gruebel: Solche Fernbedienungen sind doch eigentlich grundsätzlich IR und der Empfänger sitzt im Bedienteil... schonmal die Batterie gewechselt?
also radio is 5 tage, udn batterie is 4 monte... is das dickste was rein passet an diesel batterie, kein plan wat genau.. müsst ich mich malb schlau machen!
ui, ups, ja ich mien nach noch nicht einmal eienr woche. da wird wohl nicht all zu viel saft flöten geganegen sein!
ok, geh direkt mal morgen eine neue kaufen, mal sehen ob es ein unterschied ist! danke schon mal junX
also ich hab mir mal eine neue batterie rein gemacht! c aber kein unterschied... also kann ich nix machen? weill wenn ich koffer auf habe bekomm ich fast kein funk kontakt!
