kühler teilweise abdecken !?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 28. November 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    habe grade jetzt im winter ein problem welches mir gewaltig auf die eier geht. .....
    der motor wird einfach net gescheid warm -> 1.6er cvh
    heizung wird nur lauwarm, tritt man ihn mal richtig wird gescheit warm .....
    fahre gemäßigt dementsprechend hoch ist natürlich jetzt die kühlleistung *g*
    in wie weit kann man den kühler abdecken ( mit pappe oder alu platten ) hälfte .... weniger ... mehr ???
  2. Maddin
    Ich hatte die ganze zeit den kühler komplett abgedeackt an der winterkarre. Da die kiste trotzdem nur bei vollgas auf der bahn richtig warm geworden is hab ich jetzt ein thermostat gekauft und die pappe wieder raus genommen.
  3. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    blacki musste halt mehr pusten dann wirds warm :D
    abe rmit pappe des geht hatte ich auch.
  4. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    ich würde auch mal auf thermoschalter tippen und er deshalb immer den langen weg (zum abkühlen) nimmt mach mal neuen thermostat rein und entlüft das system danach sonst fängt der an zu kochen!!!! und danach kann man weiter schauen
    blacki
    2. Februar 2005
    hm thermostat könn ich das vom 1.4er reinmachen wenn ich das finde ... da war die heizung immer sauna like :D
    hm naja was heißt entlüften *g*
    ca 7l fassungsvermögen hälfte wasser hälfte glysantin ( frostschutzmittel ) reinkippen kurz warten laufen lassen bis die suppe ausm ausgleichsbehälter raus ist nachkippen und immer so weiter bis kurz unter max markierung ..... entlüftungsschrauben ham die kisten ja nich ....
    ö ok werd das die tage machen,
    blacki
    2. Februar 2005
    wenns doch immer so einfach wär :D
    saunafeeling dank neuem thermostat
