Hallo Forumsbesucher, ich habe nun mein Ersten Wagen vor gut nem Monat gekauft. Es Handelt sich um einen Fiesta 1.1 GFJ Baujahr 1991. Da ich kürzlich von Stuggi nach Karlsruhe gefahren bin ist mir Aufgefallen daß der Temparaturzeiger bzw. die Anzeige sehr Hoch lag (Der Zeiger war schon mitten im O von der Norm Anzeige) und der Lüfter nicht Anging. Ist daß Normal? Ab wann springt der Lüfter an? Und gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu Brücken so daß der Lüfter angeht? Ich habe kürzlich den Thermosensor getauscht da die Anzeige nicht ging. Aber leider kenn ich mich überhaupt nicht mit Autos aus und wäre für eure Ratschläge sehr Dankbar! MfG Christian
Hi, Das scheint beim 1.1er normal zu sein dass der so gut wie nie oder erst sehr spät angeht. Hatte dazu auch schon nen thread erstellt, guckstu hier: http://www.fiesta-ka-forum.de/viewtopic.php?t=52216&highlight=l%FCfter+nie Jan
Solange er nicht in den roten Bereich wandert, ist noch alles in Ordnung. Der Lüfter springt erst ab kurz vor dem roten Bereich an.
Vielen Dank für die Raschen Antworten! Na dann guck ich mal ob ich Ihn jemals an bekomme. Denn selbst im Stau o.ä. ist er nie Angegangen. Greez
wo wir uns doch schon mal im kühlsystem befinden kann ich ja meine frage gleich mit hier rein stellen! also bei mir platz der kühlerschlauch immer und ich weiß nicht warum? bloß gut das ich bei der letzten aktion den waschmaschinenschlauch nicht aus dem auto genommen habe! woran kann das liegen das der immr platz ist der 3 schlauch in nem halben jahr! dazu noch original ford ach ja fahre nen 1.6 8v mit 105 ps danke
das problem kenne ich auch, hab gez innerhalb von 3 monatne 2 schläuche kaputt..... würde auch gern wissen woran das liegt...
Ich frag mich immer für was auf der anzeige NORM steht. NORM bedeuten normal, also so lange der zeiger im NORM berreich is is alles normal Zum Prüfen vom Lüfter kann man am stecker vom thermoschalter beide pins brücken. Bei zündung an mus dann der lüfter laufen @REDFOFI Wo platz den der schlacuh ?? Wenn es an der schelle is hast du die zu fest gezogen. An sonsten mal nach den motorlagern gucken. Bevor ein shclacuh temperatur bedingt platzt is shcon 3 mal die kopfdichtung durch
Vielleicht Platz der auh wegen zu hohem druck wenn das geht? Ka bei mir am Trecker war das Thermostat im Eimer und im zuhen zustand verklemmt. Da hat mir die Pumpe auch den Schlauch vor dem Termostat platzen lassen. KA ob des beim Auto auch geht. Greetz Domp0r
Zum Prüfen vom Lüfter kann man am stecker vom thermoschalter beide pins brücken. Bei zündung an mus dann der lüfter laufen @Maddin Ich habe den Stecker gezogen und auf Spannung geprüft. Es kommen 12V raus bzw. ich Messe 12V. Wenn ich Ihn aber Brücken sollte wird es doch nur nen Kurzschluss verursachen......
normal sollte das kein kurzen geben, wenn du den brücken tust und zündung an ist geht der lüfter an. wenn des nicht so ist dann hast du da irgendwo nen fehler drin. brück des ding einfach mal wird dir schon nix um die ohren fliegen und mehr als ne sicherung kann nicht kommen.
