Hallo ... Ich hatte nun 2 mal bemerkt das mein kühlwasserbehälter fast leer war ... und eine fütse unter motor und getriebe Übergang war ... kann das mit der Dichtung zwischen Getriebe und Motor zu tun haben ? Weil die sieht danach aus und das getriebe ist mit leichten gelb orangen flecken übersehen ....
Ich kenne jetzt den 1,3er Motor nicht so genau, aber bei mir ist es an der Stelle undicht, wo der Schlauch vom Motor zum Heizungungsregelventil geht. Das tropft bei meinem 1,25er dann auch auf`s Getriebe. An der Verbindungsstelle zwischen Motor und Getriebe fliesst kein Kühlwasser, von daher sieht das also nur so aus. Schau halt mal nach Schlauchanschlüssen über der versifften Stelle, die Undichtigkeit solltest du da schon irgendwo finden können.
Also mittlerweile musste ich schon an drei Stellen den Schlauch erneuern, weil er undicht wurde. Hoffentlich halten die restlichen Stellen bis zum Verkauf meines Autos...
