Kühlwasser verschwindet
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Essi-Mk7, 12. Juli 2008.
  1. Essi-Mk7
    Essi-Mk7 Forums Neuling
    23. März 2008
    Hab nen Zetec 1,6 16v. Wenn der motor warm ist verschwindet das kühlwasser auf unter minimum. Da man den Behälter bei warmen motor nicht öffnen soll
    habe ich das auto abkühlen lassen. Als ich dann auffüllen wollte war der Stand
    wieder auf MAX. Was ist da los?
    Und habe angst das meine Kopfdichtung hin ist denn hab ganz ganz leichtes blubbern im behälter.
    Bitte sagt mir das man das günstig lösen kann ohne Kopfdichtung zu wechseln.
    MFG
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Also ich kenn das nur andersrum, Wasser kalt --> minimum
    Wasser warm---> maximum wegen ausdehnung und so :ja:
    Aber wenn das Wasser nachher wieder da ist wo soll das denn hin ?
  3. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    hat das eventuell was mit dem thermostat zu tun was den kreislauf von groß und klein steuert ?!
    Essi-Mk7
    23. März 2008
    das thermostat habe ich vor ca 2Monaten gewechselt aber dann nur wasser aufgefüllt was bedeutet es ist ein bisschen wenig Glysantin,könnte es daran liegen.Und wie erklärt ihr euch das leiche Blubbeln(bitte sagt nicht Kopfdichtung)
    MFG
  5. XR2
    Die Symptome deuten auf eine defekte Kopfdichtung hin. Kann man aber leicht in der Werkstatt überprüfen lassen...
  6. fofiberlin
    fofiberlin Forums Anfänger(in)
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    Das is doch total normal das der Kühlmittelstand im warmen zustand sinkt da sich ja im kreislauf ein druck aufbaut!
    Und das Blubbern ist nur das Wasser was wieder in den Kühlmittelbehälter zurück fliest. Ist ja eben ein Kreislauf!
    solange du bei kaltem Motor noch volles Kühlwasser hast is alles ok
    Ne kaputte Kopfdichtung zeigt sich durch weniger werdendes wasser oder durch Öl im Kühlmittelbehälter (Öl schwimmt ja bekanntlich auf wasser)
  7. fofiberlin
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    Ick würd an deiner stelle mal schnell Glysantin auffüllen weil das auch verkalkung im kreislauf verhindert!!
