Kühlwasser wechseln / Pollenfilter / Flüssigkeiten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von floyD, 20. April 2005.
  1. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Wo ist die Ablassschraube fürs Kühlwasser, was muss ich dem Wasser (sollte das destiliert sein?) zugeben und wieviel passt ins Kühlwassersystem?
    Sollte man das in irgendeiner Weise gleich durchspülen, ist das möglich?
    Ich vermute, dass man die Pollenfilter auch wechseln sollte. Hab' jetzt knappe 80tkm drauf. Jetzt schon wechseln, wie überhaupt?
    Wie lange kann ich die Brems- und Servoflüssigkeit fahren? Kann ich das als Leihe überhaupt selber wechseln oder sollte ich da (es geht ja immerhin um die BRemsen :) ) in eine Werkstatt fahren?
    so, danke schonmal :wink:
  2. Maddin
    Destiliertes wasser schadet net aber eigentlich reicht normales. wennn das kühlsystem arg verdreckt is kannst du spülen. Beim fiesta is das aber selten dreckig. Meinen motor hab ich zuerst mal mit klarem wasser paar km gefahren und dann nochma gwechselt. Man kann aber auch mit einem gartenschauc spülen, hab das ma bei einem renault gemacht, heizungs vorlauf am motor abgezogen und in den schlauch den gartenschlacuh rein und aufgedreht. Dann den schlauch ab gelassen, oberen kühlerschlacuh entfernt und von da wasser in kühler laufen lassen, motor gestarten und von der wasserpumpe durch dne kühler und an der heizung wieder raus pumpen lassen.
  3. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Neee! Auf keinen Fall dest. Wasser nehmen! Das Ist, wenn es Warm wird sehr Aggressiv! Ganz mormales Leitungswasser!
    Bis 8/98 Mit kühlkonzentrat "Motorkraft Super Plus 4" 1:1 mit leitungswasser mischen (blau/grün)
    Ab Bj 8/98 Mit kühlkonzentrat "Motorkraft Super Plus 2000" 1:1 mit leitungswasser mischen (orange)
    Frostschutz ist bei 1:1 (so auch ab Werk) -35C
    Auf keinen fall Motorkraft Super Plus 2000 und Motorkraft Super Plus 4 Mischen
    So muss das! :wink:
  4. Ghia_1.25_16V
    13. Januar 2005
    Als Laie solltest du die Bremsflüssigkeit inner Werkstatt machen lassen...
    Die sollte alle 2 Jahre neu gemacht werden.
    Durchspülen mit Leitungswasser muss aber nicht...
    Menge der Kühlflüssigkeit kommt auf den Motortyp an...
    "Wasser" Öl
    1,25L 75 Ps 6L 3,75L
    1,4L 90 Ps 6L 3,75L
    1,6L 103Ps 6L 4,25L
    1,3 L 50/60 Ps 7.1L 3,25L
    1,8 Diesel 60/75Ps 9,3L 5,6L
    floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Danke, das hilft mir schonmal weiter. Wo finde ich denn ungefähr die Ablasschraube vom Kühlwasserkreislauf? Ich war schon unterm Auto (Grube), aber ich hab da nichts gesehen. :roll:
  6. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Links unten am Kühler ist eine größere Plastik-Schraube. Die öffnest du mit einem 2-€-Stück.
    @Ghia 1.25 16V: Wieso soll destiliertes Wasser aggresiv sein? Seit wann denn das? Anders rum: Warum soll mein verkalktes Leitungswasser mit fast höchstem Wasserhärtegrad besser sein? Wenn heißes dest. Wasser aggressiv wäre, dann würde man es ja wohl kaum für Bügeleisen verwenden.
  7. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Und zum Pollenfilter? :wink:
  8. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Die sind glaube ich bei MK4 und MK5 verschieden. Bei meinem MK5 ist das ein schwarzer Plastik-Kasten, Beifahrerseite wo das Scheibenwischergestänge sitzt. Einfach die Clips hochbiegen, klappe auf und das Ding rausziehen. In der Betriebs-Anleitung stand der Wechselinterwall, kann mich aber nicht mehr erinnern. Meiner hat jetzt knapp 40000 weg und Filter sieht noch aus wie neu.
  9. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Pollenfilter is alle 30000km fällig (bei Inspektionen)...ich wechsel den, wenn der Wagen innen stinkt, also die eintretende Luft muffig ist...
  10. Frankk
    14. Oktober 2001
    Das ist beim Mk4 genau das gleiche. Der sitzt dort auch.
    Aufpassen: Es gibt zwei verschiedene Sorten Pollenfilter:
    - Standard (sieht ganz weiß aus)
    - mit Aktivkohle (sieht auch neu leicht grau aus).
    Letzteres ist natürlich besser (sauberere Luft) aber natürlich auch teurer.
  11. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    mal ne frage, die das thema streift...wieviel Grad Siedetemperatur mussn Bremsflüssigkeit bringen?
  12. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Pollenfilter sollen bei jedem Service erneuert werden also alle 15tkm baber 30tkm gehen auch musst den blos mal ausstauben. und beim einbau darauf achten das die seite die den Pollenstaub eingefangen hat wieder so liegt wie du ihn ausgebaut hast da sonst die pollen in den innenraum kommen. FürPollenalergiker ist das dann ein große Problem.
  13. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Wenn der Polenfilter schon 80tkm drin ist, könnte es einem irgendwann passieren, dass da so viel Leben drauf ist, dass man sich mit dem Filter fast schon unterhalten kann. :D
    Mein letzter Filter sah jedenfalls schon echt gruselig aus...
    Jetzt ist ein Aktivkohlefilter für einen Euro von ebay drin, das gleiche Teil vom gleichen Hersteller hätte bei ATU glaub ich 28 Euro kosten sollen.
