K&N FILTER wie reinigen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Silver_Oak, 16. März 2005.
  1. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Habe einen K&N FILTERLUFTFILTER (Plattenfilter) und den habe ich jetzt ca 58Tkm drin, wie reinige ich den Filter. Das Reinigungsmittel/öl habe ich, bloss es war keine Anleitung bei. Auswaschen und Einölen ist mir klar aber gibts Besonderheiten oder Tips wies gemacht wird.
    Wer kann helfen. Danke.
  2. mindwalker23
    17. November 2002
    Reinigung der Filter
    1. Sportluftfilter werden zum Reinigen leicht geklopft damit der meiste Staub abfällt.
    2. Mit Wasser leicht anfeuchten.
    3. Sportluftfilter-Reiniger in ein Gefäss geben, den Filter hin- und herrollen bis das ganze Gewebe mit Reinigungsflüssigkeit benetzt ist. Dann 15 Minuten einwirken lassen.
    4. Den Filter mit normalem Wasserstrahl von innen nach außen abspülen.
    5. Filter an der Luft trocknen lassen.
    6. Mit dem Filteröl aus 15cm Entfernung gleichmässig einsprühen bis das Gewebe gleichmässig eingefärbt ist.
    7. Filter einbauen.
    (www.google.de -> "k&n reinigen" -> 1. link) ;)
  3. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    gilt für die offenen luftfilter das gleiche?
  4. mindwalker23
    17. November 2002
    laut der anleitung ja, nen plattenfilter kann man schliesslich nicht rumrollen ;)
  5. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Mind hat das schon richtig beschrieben. So steht es auch in englisch auf dem Reinigungsmittel. :wink:
    Silver_Oak
    17. August 2003
    ZU 3. Sportluftfilter-Reiniger in ein Gefäss geben, den Filter hin- und herrollen bis das ganze Gewebe mit Reinigungsflüssigkeit benetzt ist. Dann 15 Minuten einwirken lassen.
    Das Reinigungszeug ist in einer Sprayflasche, aufschrauben und ins Wasser kippen?. Dann 15 Minuten einwirken lassen. in der Flüssigkeit?
  7. FOFIMK4
    FOFIMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2003
    Ich glaub du redest vom Luftfilteröl, das ist in ner sprühdose..?? oder??
    Du brauchst da noch extra reiniger,..
    Mfg Matze
    Silver_Oak
    17. August 2003
    Ich habe beides Öl und Reiniger.
    Der Reiniger ist in einer Sprayflasche und das Öl auch.
    Silver_Oak
    17. August 2003
  10. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Oder einfach wie bei den guten alten 2Taktern einfach mit wasser auswaschen, und danach in ein benzin/öl-gemisch tränken,leicht austrocknen lassen und fertig :wink:
