Moin, seit gestern läuft der Ka meiner Frau nur noch auf 3 Zylindern. Zündkerzen und Zündkabel habe ich bereits getauscht. Es idt definitiv der 4.Zylinder. Mein Verdacht liegt jetzt bei der Zündspule aber müßte dann nicht die Zündkerze verölt sein? ( von wegen keine Zündung aber Benzin wird eingespritzt)? Bin für jede Antwort dankbar Thorsten
Also bei meinem Fiesta war es die Zündspule, und da war auch nichts verölt. Viel Glück beim Lösen des Problems.
vieleicht mal an der zündspule den 1 mit dem 4 zylinder das zündkabel tauschen und schauen ob dann der 4 läuft und der erste nicht , wenn dem so ist ist die zündspule im eimer .
