Moin, der kleine Ka von meiner Schwester macht wieder mal ärger :roll:. Und zwar geht der bei appruptem Vom-Gas-Gehen (z. B. auch bei etwas härterem Bremsen) immer aus, egal ob warm oder kalt. Auch wenn man im Stand mal ein bisschen Gas gibt und den den Fuss vom Pedal nimmt. Ich hab jetzt mal die Zündkerzen gereinigt (ca 20.000km alt) und den Luftfilter gecheckt, der is noch in sauberem Zustand. Öl müsste laut Intervall in 1000km neu, schäumt aber noch nicht und ist ausreichend vorhanden. Die Kiste hat jetzt 105.000km drauf, ist 97er mit dem 60PS Rasselmotor Vielleicht weiss jemand was, Danke euch auf jeden Fall für jeden Tipp!!!!
das dürfter das leerlaufregelventil sein, oder aber auch evtl. der luftmengenmesser. tippe eher auf letzters. reinige das LLRV und gucks obs besser ist. wenn nicht machste, mal den stecker vom LMM ab, dann sollte er wieder rundlaufen!
also ich denke auch dass es das LLRV ist denn wenn du davon den stecker abziehst dann geht der auch einfach aus check auch mal die Kabel davon durch hört sich nen bisschen nach nem Kabeldefekt des LLRV an. Oder das Teil ist komplett defekt und du musst es ersetzen.
