Hallo, also mein Problem besteht darin, dass mein KA seltsamme Geräusche beim fahren macht sobald die Hinterachse etwas Belastet wird also quasi wenn jemand hinten einsteigt. Teilweise je nach Person sogar schon beim Einsteigen aber auf jedenfall beim fahren dann fängt es hinten an zu knirschen oder wie man das geräusch besachreiben soll und ich habe keinerlei idee was das sein könnte weil hinten gibt es ja keinen Querlenker. Oder? Und der Stoßdämpfer ist auch gerade mal 83TKm gelaufen und macht nich den eindruck als wäre er durch. Naja vielleicht habt ihr ja eine Idee was es sein kann Der KA ist ein Modell 98 wie gesagt 83T Km gelaufen und die bremsen hinten sind dieses Jahr erst neu gemacht worden sollten es also auch nicht sein. Danke schonmal
Das dürfte normal sein, mein KA macht das auch und bei dem ist Fahrwerksmäßig noch alles neuwertig :konfuzi:
Das hat er aber früher nie gemacht! Und eigentlich will ich auch nich das er das weiterhin macht. Hat den hier keiner ne Idee was dat sein könnte?
Wie ist denn das gibt es einen Geräuschsunterschied zwischen Stoßdämpfer und Federn? Weil ich glaube die Dämpfer sind noch ganz gut da diese den stoß noch sehr gut abdämpfen.
Das sind wahrscheinlich die Federn. Da liegen wohl zwei Windungen aufeinander und das macht dann diese knarzenden Geräusche. Hab ich bei meinem Fiesta auch, auch wenn man die Handbremse anzieht...
is bei meinem auch. federn und stoßdämpfer ausgeschlossen. das scheint zum einen mit der witterung zusammen zuhängen und/oder auch mit der angezogenen handbremse. net weiter schlimm!
