Hallo, kann ich einen Motor - J4D - vom KA in einen Fiesta IV Bj. 96 einbauen? Dort ist drinnen J4C. Freundlicher Gruß Hendrik
Ja, Motoren sind quasi identisch. Außer die Motorhalter natürlich. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Jetzt interessiert mich, wie ich vorzugehen habe, um den Motor beim Fiesta zu wechseln - Getriebe soll drinnen bleiben. Noch eine Bitte: die Suchfunktion klappt bei mir nicht. Weshalb? Freundlicher Gruß Hendrik
ich weiß net obs beim MK4/5 noch get, beim MK3 konnte mans Getriebe sitzen lassen Wenn dus noch net gemacht hast isses sicher einfacher den Motor samt getriebe nach unten raus "fallen" zu lassen. Und dann erst den Motor und dann nachher nur noch das Getriebe vorhängen würdest. Wie weit bist du denn? Hast du schon angefangen den alten Motor auszubauen? Edit: Was genau klappt bei der SuFu net?
bei dem 1,3er kannst das getriebe drin lassen beim tauschen! ABER: Der Motor passt so nicht! Ölwanne ist soweit ich weiß anders, und die Stecker sind auch anders! Hab das Prob auch schon durch. Motor ist technisch gleich, musst halt nur deine stecker und ölwanne übernehmen!
