will einen motor umbauen von endura auf duratec was benötige ich dafür oder passt alles so ohne steuergerät und kabelbaum........
also du möchtest nen 1,3 endura-e durch einen 1,3 duratec vom ka ersetzen ? weil der endura-e etwas tickert die entura - e tickern doch alle und wenns ventilspiel nicht stimmt um so mehr.
Was brauchst du alles? - Motor + Getriebe - Krümmer (inkl. Kat) - Steuergerät - Motorkabelbaum - Innenraumkabelbaum - Kombiinstrument Zusätzlich darfst du komplett alles ändern, weil der Motor selbst andersherum eingebaut wird, auch die Motorhalter sind anders. Die Ansaugbrück ist vorne, und der Krümmer hinten. Genau umgekehrt wie beim Endura. Wenn der Motor wirklich getauscht werden muss, hol dir nen Endura vom Schrott. Oder bau auf den 1,7 Liter vom Puma um, das dürfte sich vom Arbeitsaufwand her nicht viel tun.
noch dazu sind alle anbauteile wie servopumpe lima klimakompressor usw anders. also wenn umbauen dann nur wenn spenderfahrzeug vorhanden ist oder wie aga schon schrieb nen baugleichen motor einbauen nen zetec-s(e) einzubauen würde das gleiche problem darstellen wie das beim duratec noch ne möglichkeit wäre gleich auf sportska umrüsten wäre aber auch nen spenderfahrzeug von vorteil und du hast nicht so viele prob bei der tüv abnahmen .
