Hallo, ich hatte meinen Ford KA einige Tage stehen und wollte ihn wieder starten. Jetzt springt er nicht mehr an. Die Batterie ist voll und über starthilfe Kabel haben wir es auch schon versucht. Das verwunderliche ist, das der Anlasser nicht dreht und auch die Benzinpumpe nicht fördert. Zumindest hört man die Benzinpumpe nicht. Dreh ich den Zündschlüssel um, leuchten alle Lampen auf, wie es auch sein sollte. Bloß anspringen will er nicht, gibt keinen laut von sich. Was ich mir überlegt hatte, da meine Servoflüssigkeit alle ist, kann es sein das er da nicht anspringt aus Sicherheitsgründen?? Hat jemand noch eine Idee? Sicherungen habe ich alle überprüft. viele grüße stefan
servoflüssigkeit hat mitm starten nichts zu tun. kontrollier mal alle sicherungen, vorallem die nummer 16. habt ihr die batterie unter last getestet? ich denke eher, dass die batterie nicht mehr die beste ist und dir einfach nur ohne belastung angibt sie wäre voll. hatte meine von meinem alten ka auch mal gemacht. habt ihrs mal mit anschieben versucht? achja, auch wenn die servoflüssigkeit nichts damit zu tun hat füll sie trotzdem nach! kostet selbst an ner tanke nur knappe 10€
Hallo Neptun, also die Sicherungen habe ich alle überprüft. Anschieben ging auch nicht, Batterie ist top i.O. , Ging ja auch mit Starthilfe nicht. Werde aber zur Sicherheit noch eine andere Batterie testen. Ich werde morgen versuchen mal die Benzinpumpe direkt laufen zu lassen, ohne das sie übers Relai gesteuert wird. Damit ich erstmal weiss ob die überhaupt geht. Falls das Funktioniert könnte es am Benzinpumpen Relai liegen. Bin aber dankbar für weitere Vorschläge. viele grüße
Vll. hast du auch einfach den Not-Aus Schalter ausgelöst? Sitzt im Beifahrerfußraum an der A-Säule. Passiert ab und zu mal, wenn man z.b. was ins auto wirft.
die idee hatten wir auch schon, haben wir auch geprüft. werde ich aber zur sicherheit nochmal prüfen.
