Hallo, ich habe bei einem Ford KA die Winterreifen aufgezogen . Schrauben Schön angezogen , Luftdruck rein getan . Sprich : vorne 2.0 Hinten 1.9 War damit Fertig bin dann damit gefahren und dachte mir ich mach mal ne Bremsung . Das auto Zug Stark nach rechts . An was kann es Liegen das , der KA stark nach Rechts zieht , luftdruck passt
wars auf jedenfall erst nach dem montieren der winterräder? dann würd ich dort mal weiterschauen ob die felge ordentlich anliegt, ob der luftdruck wirklich stimmt.... ob der reifen schäden hat oder was weis ich. montagefehler?
montage kanns nicht sein , da die felgen seit letzen jahr drauf sind. Reifenschäden kommen nicht in frage , reifen sehen noch gut aus und bei 6mm Profil sollte eigentlich nichts nach rechts Ziehen. zum Luftdruck : wenns unterschiedlich wäre , aber bin gleich damit gefahren . Bremsbeläge sehen noch gut aus . P.S. Die Laufrichtung Passt auch ! Des einzige was es dann noch vielleicht sein kann, ist das ich die reifen Vielleicht mal anderst afziehen könnte .Da ja bei jedem wechsel ja angeschrieben wird , wo ein reifen mal drauf war.
Die neue Mitte... Vielleicht ist deine Spur verstellt, oder es sind wirklich die Bremsen, das halt eine seite mehr Bremst als die andere... :gruebel:
