Kabel für Lautsprecher Hinten bei MK6 Vfl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von speedy0411, 5. März 2011.
  1. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    Hi ich möchte Lautsprecher hinten bei mir nachrüsten .
    Es ist ein MK6 Vfl BJ 07/2002 Ausstattungsvariante Ghia.
    Sind denn da schon die Lautsprecherkabel in die Türen vorbereitet?
    Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte !
    Danke
  2. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    Ich weis es nicht habe sie bei mir selber von hinten bis zum radio gezogen die arbeit ht nur ne habe stunde gedauert
  3. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Ich habe die Trend Version und leider sind da keine Kabel da gewesen also musst du es leider selber ziehen müssen.
  4. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Witzig, war das ein Extra beim Kauf?
    Hab bei meinem Trend in den hinteren Türen die gleichen Lautsprecher wie vorne.
    Hätte nicht gedacht, dass es nicht überall so ist.
    Könnte mir vorstellen, dass die Pinne bereits belegt sind, nur halt noch kein Kabel dran sind. Sicher bin ich allerdings nicht.
  5. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Eigendlich müßten da welche drin sein ( Lautschprecher ) habe auch nen Ghia von 03´ und der hatte schon serienmäßig welche drin. Einfach mal schauen hast vlt. glück.
  6. Ford_Driver
    Ford_Driver Forums Anfänger(in)
    26. April 2010
    Komisch ich habe auch einen Trend und ich hab in den Hinteren Türen sogar Lautsprecher!
  7. PhilST
    PhilST Forums Semi-Profi
    6. Juli 2010
    ich hab nen ghia '04 und keine :/
    machen die wohl nach belieben? ^^
  8. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    ich habe soeben mal in meiner Preisliste geschaut:
    Die Anzahl der Lautsprecher hängt vom bestellten Audiosystem ab. Beim "Audiosystem 2500" gibt es nur 2 Lautsprecher, nur beim 3500, 4500 und 6006 gibt es dann 4 Lautsprecher.
    Von daher kann es gut sein, dass ein Ghia nur 2 Lautsprecher hat, da auch bei diesem das Radio als extra bestellt werden musste.
    Dirk
    speedy0411
    22. August 2010
    das heißt keine lautsprecher(war mir klar)
    Lautsprecher vorbereitungen wie kabel vorhanden?
  10. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Kann schon sein das da schon was liegt,aber welches Radio ist den bei dir verbaut gewesen als du ihn gekauft hast?
    speedy0411
    22. August 2010
    noch das 2500 cassetten ding :übel:
  12. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Das war bei mir auch drin -.- Egal ich habe hinten Box die singt sogar ^^ alles so eingestellt das auch Gesang von hinten kommt und gut ist ^^
    speedy0411
    22. August 2010
    weiß jemand wie der kabelbaum für die lautsprecher hinten bein mk6 5 türer heißt und was der ca kostet?
    kabel liegen schom bis zum stecker an der b -säule .brauch nur n anderen kabelbaum von dem stecker bis zum lautsprecher.
  14. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    4 ISO Steckereinsätze, 1m Zwillingslitze und 4 Flachsteckhülsen die originalen Lautsprecherstecker passen eh auf nix anderes, als Original-LS...
    Außer du willst (wie ich anfangs) die Original-LS von vorne nach hinten packen, aber dann musst du die Stecker vorne abschneiden und kannst sie hinten wieder vewenden.
  15. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Oder du ziehst dir die Kabel selber durch, verlegst sie bis zum Radio und klemmst die für hinten ran.
  16. TS
    speedy0411
    22. August 2010
    hm wollte eigentlich die vorderen lassen und die hinteren zusätzlich als original verbauen. war auch schon beim freundlichen .
    der kabelbaum tür hinten (Bestellnr :1338683 ) kostet um die 85 € für ca 30 cm kabel und 2 stecker!!
    Die spinnen ja .
    ich bohr nunn durch den stecker an der b-säule und zwick das kabel am hauptkabelbaum ab verbinde dies und e´voi la lala tut!
    Greez daniel
  17. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Das hätte ich dir auch sagen können,habe auch neulich nach nem Kabelstrang gefragt für mein Projekt am Dachhimmel und da wollte ich wissen was den der besagte Kabelbaum aus dem S-MAX kosten würde Antwort ( 65-95€ ) und das auch nur wie du sagst 30cm,wo sogar noch nen Stück zu viel ist was man noch nichtmal brauch.
  18. TS
    speedy0411
    22. August 2010
    die spinnen die fordler
