Nabend, ich habe heute bei mir die elektrische Kofferraumentrieglung nachgerüstet und habe ein Relais dazwischengeschaltet was eig. bei Zündung an und Handbremse gezogen reagieren sollte. Zündung habe ich dran aber ich kam nicht an das Kabel von der Handbremse um mir die Masse abzugreifen. Dann habe ich hinter den vorderen Befestigungspunkten des Beifahrersitzes ein braunes Kabel langgehen gesehen und habe gedacht das wäre das von der Handbremse. Dem war nicht so :wand: Es ist komischerweise mit an die Türkontankte geklemmt :think: Meine Frage ist jetzt, wo geht das Kabel der Handbremse lang damit ich das richtig klemmen kann :kratz: Gruß Willi
Ich geb dir nen Tip leg den Schalter an Dauerplus. Meiner schaltet erst wenn Zündung aus ist und das schon nervig, weil man jedesmal des Auto ausmachen muß um den kofferraum zu öffnen.
Ich möchte es extra nicht auf Dauerplus legen damit net welche auf die Idee kommen können auf der Bahn den Kofferraum zu öffnen eace: Habe nämlich vor mir noch stärkere Dämpfer einzubauen damit der von allein aufspringt Hab keine Lust z.b. ne Kiste Bier hinten rausfliegen zu sehen
des kabel mus an der handbremse sein des geht so wiet wie ich es noch in errinerung habe unter der strebe wo man sietzt schaue doch mal dort was willste dne für däpfer nehmen. auf beiden seiten dann aber oder
Meinste jetzt das geht unter den vorderen Befestigungspunkten vom Fahrersitz her? Also quasi in dem Hohlraum? :kratz: Dämpfer hab ich welche im Augenschein die ca 50 Ocken kosten sollen, weiß jetzt aber leider nicht die genaue Bezeichnung. Klar beide Seiten, sonst machts ja keinen Spaß wenn einer den zumachen will eace:
lach de skenne ich habe mir heckklappendämpfer in die motorhaube gemacht. ja soweit ich weis geht ein kleines braunes kabel dort entlang und ist dort an einem kabelstecker eingesteckt
wieso??? du kannst doch wenn es ganz dumm kommt ein kabelspion hinmachen und dann nach hinten legen. oder was ist dein problem bei der sache
Welchen genauen Kanal meinste denn jetz? Die Querstrebe bei der Befestigung vom Sitz oder den Richtung Ama-Brett? Wenn es die Beim Sitz ist komme ich doch schlecht da hinein
das braune kabel sitz doch eig direkt am handbremshebel,also an dem schalter da drann,wenn ich grad es gleiche meine wie du^^
das kabel verläuft unter dem teppich in fahrtrichtung nach links unter die seitenverkleidung(fußleiste) kannst dort bestimmt am einfachsten abgreifen grüße
ich habs damals so gemacht: dauerplus und der schalter ging nur wenn die handbremse gezogen war. hatte irgendwie den effekt, dass wenn die zündung aus war, gings immer wenn zündung aus, nru wenn die handbremse gezogen war! das kabel war entweder beifahrer, oder Fahrerseite aber jedenfalls auf dem Querträger! andere idee wäre noch sich das Handbremssignal von der Instrumententafel zu hohlen!
Ah, das ist eine Aussage :klatsch: Habe nämlich das Kabel nach rechts unterm Teppich abgegriffen und das ist komischerweise für die Innenraumleuchte -->Was macht das da???<-- :kratz: Kann ich morgen mal auf der anderen Seite schaun und das dort abgreifen €dit: Habe es mir heute Nacht nocheinmal durch den Kopf gehen gelassen und finde es im Endeffekt so doch schon besser, da man die Handbremse nur einen kleinen Ticken anziehen muss damit die Leuchte reagiert. Die Türen hingegen muss man dann schon weiter öffnen :B
