Kabel in der Mitte abisolieren - mit welchem Werkzeug ?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RedPuma, 11. August 2014.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Es gibt ja die Möglichkeit, Kabel in der Mitte (oder sonst wo) abzumanteln.
    Also so, dass das Kabel in einem Stück bleibt (nicht durchgezwickt) und man dann das 2 Kabel an der abisolierten Stelle drumrumwickelt und verlötet.
    Hier gesehen, ab 3:34
    https://www.youtube.com/watch?v=48UvQpC4h0U
    Nun meine Frage:
    Mit welchem Werkzeug macht man das am besten bzw gibts da so ne Spezialzange?
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Welcher Querschnitt? Bei dickeren geht es mit diesen tollen "Kabelmessern" (die Dinger, wo die Leitung eingeklemmt wird und man das Teil dann einmal dreht und durchzieht).
    Ich bevorzuge für sowas ein gewöhnliches Cuttermesser, mit etwas Feingefühl eigentlich kein Problem. Zwei Rundschnitte und einmal längs durch. Oder wenn man nicht genau weiß, wie dick die Isolierung ist, "schälen"
    Oder halt wie in Video einfach mit Abisolierzange (oder notfalls Seitenschneider) die Isolierung etwas beiseite schieben. Geht, solange sie relativ weich ist oder man kurz vor'm Stecker ist.
    Spezialwerkzeug dafür kenne ich nur für's grobe (Erdkabel), bei dem feinen Zeug ist mittig trennen ja eher Bastlerniveau und kein Industriestandard.
    Sauberer wieder isoliert bekommst du es aber, wenn du die Leitung trennst, Lötschrumpfverbinder o.Ä. drum und das ganze ist in einem Schritt erledigt.
    [ Noch sauberer wäre es, den Abzweig im Stecker zu machen, also neuen Kontakt einsetzen und beide Leitungen eincrimpen, erfordert aber Crimpzange und die richtigen Pins, die teils garnicht so leicht zu finden sind... ]
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Mir gehts hier um die normalen Kabeln im KFZ.. also die dünnen Kabel.
    Das das Durchtrennen des Kabels die saubere und bessere Lösung ist, ist mir bewußt.
  4. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Ich habs mal gemacht und das Kabel zusammen "gebogen" und so die Rundung die dadurch entsteht einfach abisoliert mit ner Normalen Abisolier Zange.
    Somit hast du in der Mitte eines Kabels es absoliert :)
  5. XR2
    Man muß da sehr vorsichtig arbeiten. Halbwegs ordentlich wird es, wenn man zuerst an beiden Enden der gewünschten Öffnung die Isolierung mit der Zange trennt und dann - wie 404 schon geschrieben hat - vorsichtig schält.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    okay..
    :perfect:
  7. DJShadowman
    Wenn die Leitung (Kabel liegen unter der Erde) schon verbaut ist, lässt sich nach dem Anlöten schlecht Schrumpfschlauch drüberschieben.
    Da muss man eh die Leitung auftrennen, Schrumpfschlauch drüber, abisolieren und alle drei Leitungsenden leicht verdrillt löten und dann den Schrumpfschlauch drüberschieben.
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wie der dj schreibt isses am sinnvollsten. aber in der mitte abisolieren geht auch mit der einfachen strippax, genau wie am ende auch...
