Kabel in Tür
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von anubsi, 2. August 2008.
  1. anubsi
    anubsi Forums Neuling
    3. Juli 2008
    Hay jungs..
    Hab mir vor kurzen die Lautsprecher aus den Türen ausgebaut, weil ich gedacht habe die seinen defekt.
    Hab dann am Wochenende die defekten boxen aus spass an meine Anlage angeschlossen und musste feststellen....die sind noch okay oO.
    Also ich nach draussen ...
    Radio ausgebaut..alle kabel drin ... alle sicherungen i.O.
    Im Einbauraum der Lautsprecher (links und rechts) war auch so ne art Ruß.
    Hab ja erst gedacht das käm von den Lautsprechern...Pustekuchen ..
    Also endweder ist der von den Kabeln oder sonstwoher..
    Die Kabel sahen auch marode aus..
    War aber nicht zuhause und hatte folglich kein Messgerät zur Hand.
    Ich wollte mir neue Kabel ziehen ...Jetzt meine Frage...
    Wie sind die an der Karosse.. in der Tür oder sonstiges befestigt zwecks zugentlastund...
    oder kann ich einfach mit nem zugdraht (das alte kabel) das neue kabel durchziehen?
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Hä? Wo willst du was durchziehen? Und vorallem warum?
  3. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Wenn du die Tuer aufmachst, dann siehst du einen schwarzen Schlauch den du so abdrehen kannst. Die Kabel der Lautsprecher sind da von beiden Seiten "angeloetet". Mit Durchziehen wird das also so ohne Weiteres nicht.
    anubsi
    3. Juli 2008
    weil das kabel defekt ist
    Das heist also auf dem weg vom Lautsprecher bis zum Radio habe ich 2 Kabel?
    Lautsprecher -> Tür ..............Tür -> Radio
    geh ich richtig in der annahme?
  5. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Ja, gehts du.
    Du brauchst also nur die Kabel in der Türe wechsel und im Innenraum die kannst du lassen.
    anubsi
    3. Juli 2008
    IS ja doch leichter wie gedacht :)
  7. MK4.16V
    MK4.16V Forums Profi
    26. April 2007
    Cologne, Germany
    also bei mir waren die mit Steckern verbunden in höhe vom Sicherungskasten vielleicht ist der Stecker ja rausgerutscht.
    anubsi
    3. Juli 2008
    Stimmt... da ist nen stecker.. wo dus so sagst..aber glaub ich nicht...die kabel sehen so marode aus... aber nen versuch ists werd
  9. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ist total sinnvoll auf Verdacht den ganzen Kabelbaum auseinander zu tüdeln - viel spaß.
    anubsi
    3. Juli 2008
    Hauptsache mal irgendwas sagen wa ;-)
    und wenn .. ich kanns ja auch drin lassen und nen neues einfach parallel verlegen.
    bin ja nicht doof und hinzu noch elektroniker von beruf..
    aber naja.. hauptsache du hast auch mal was gesagt ;-)
  11. White-Fiesta
    White-Fiesta Forums Semi-Profi
    12. Oktober 2007
    Der war gut!!! :klatsch:
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Edit: Ist ja auch egal - du schaffst das bestimmt Tiger!
    Ach, die Kabel sind übrigens nicht in den Stecker eingelötet sondern geklemmt. Wenn du dir mal die Mühe machst den Stecker aus der Tür zu bauen kannst du mit einem Uhrmacher-Schraubenzieher auch eine einzelne Ader entfernen. Es sind auch noch Hochtöner in der Tür.
    anubsi
    3. Juli 2008
    ja ich weis..
    Die Hochtöner funktionieren auch noch.. deswegen hab ich die vermutung mit dem gelösten stecker auch schon verworfen .. hab nun auch mal gemessen ..
    Die leitung hat keinen durchgang ...
    sprich kabel defekt..
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ist schon ne Weile her, dass ich den Kabelbaum der Tür in der Hand hatte - aber wie ich mich entsinne hatten die Hochtöner kein separates Kabel von der Karosse her sondern wurden im Kabelbaum abgezweigt.
  15. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    bei NULL ausstattung ist das kein Drehstecker, sondern nurn schlauch der wo das LS Kabel durchgeht.
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Bei Null Ausstattung sind das zwei Blindstopfen - so war das zumindest bei mir.
  17. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Bei unserem neuen ist die Rechte Seite auch tot, heute Abend mal druchmessen was da im argen ist :)
    Grüße
