Kabelbau und Sicherungskasten XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcus_1.8T, 28. März 2007.
  1. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Hallo zusammen!!
    Haben am WE den XR2i 16V in den 1.3er (FACELIFT) gebaut, nun aber mein Problem:
    Der Stecker passt nicht so richtig, d.h. der Stecker ("Weibchen") vom 1.3er hat ne andere "Einführschiene" als der Stecker vom XR2i!
    Kann ich den einfach passend machen, sprich einen Teil davon rausbrechen, oder wie?? :gruebel:
    und zum nächsten...
    im Sicherungskasten sind viel mehr Relais als im 1.3er. Dachte es reicht den Motorkabelbaum zu tauschen??:gruebel:
    Oder was sollte man da jetz am besten machen??
    Hoffe auf gute Tipp´s
    MfG Marcus:wink:
  2. Maddin
    Schau dir die kabelfarben an, wenn gleich kannst ihrn rein rammen.
    Von den ganzen relais sind genau zwei für dne motor zuständig und die sind auch beim 1.3er vorhanden.
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    und wofür sind die anderen dann?? hab hier mal schnell n Bild..
    OBEN XR2i UNTEN 1.3er
    MfG
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Zusatzbeleuchtung, Doppelhupe -> die hat beim XR2i en Relais da mehr Saft fließt
    und nochn paar Kleinigkeiten
    Warum:
    - tauscht du nicht beide Kabelbäume ??
    - zerlegst du nicht die beiden Motorkabelbaumstecker und pflanzt die Pins einfach in den vom ehemals 1.3er ( Diese Aktion dauert vielleicht gradma 10 Minuten !! )
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    Wollte nur den Motorkabelbaum tauschen, da im Xr2 irgendwo n Kurzer is! Beleuchtungstechnisch oder so (Aussage Vorbesitzer)
    Des mit dem umpinen hört sich gut an!!:toll: Danke für den Tip! Also reicht mein Sicherungskasten im Prinzip!!
    MfG Marcus
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ich frage mich manchmal warum ich mir überhaupt die Mühe mache und solche Threads
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=23647
    schreibe wenn keine Sau da reinschaut. :kopfwand: Da ist nahezu der identische Umbau beschrieben um den es hier geht, mit Bildern vom zerlegten Stecker und den Hinweisen wodrauf man achten muss in Post #38....
