Kabelbaum für EFH
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von JoWooD, 26. März 2007.
  1. JoWooD
    JoWooD Forums Neuling
    7. Januar 2007
    hallo
    weis irgendjemand in welchen varianten oder modellen schon der kabelbaum für die EFH vorhanden ist, :lupe: habe gehört das es in manchen schon das kabel liegt und bloß noch angeschlossen werden brauch!!!
    mfg basti
  2. der-sensenmann
    der-sensenmann Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Furstenzell, Germany
    also mann muss zwischen vorbereitung und vorhanden sein unterscheiden ;)
    Wie viel Kabel lauffen bei dir in die Tür?! 2?! Mehrere
    Wenn Mehrere dann Welcher Stecker an der Verbindung zwischen Tür und Karosserie?! Oval mit 6 glaub ich oder 8 pins? oder ein runder mit 15 pins?
    dann guck mal unter dein A-Brett (zwischen Radio LWR und zigaanzünder ob da ein OVALER!!!! Stecker ist?!
    der da ;)
    guck ma... und poste dann;)
    JoWooD
    7. Januar 2007
    hab grad geguckt und habs nix gefunden =( naja trotzdem danke und ach ja Dieselfahrer haben wirkli drauf!!! =)
  4. der-sensenmann
    14. Januar 2007
    gugg ma nach ob im sicherungskasten die vorbereitung drin is ;)... mein fofi hats obwohl er C is ;)
    vorbereitung: 2 X kupferklammer da wo die sicherung hin soll ;) musst guggeen auf der tafel wo der platz is
    JoWooD
    7. Januar 2007
    und weis jemand wie man diese ganzen kabel anschliessen soll wenn man die EFH nachrüstet????
  6. der-sensenmann
    14. Januar 2007
    JoWooD
    7. Januar 2007
    ok cool danke funktioniert großartig:toll: , jetz kanns ja auf und ab gehn ;-) .....
