Hi... hinter meinem Radio exsistiert leider der original Radiostecker nicht mehr und das ist alles mit Kabelklemmen zusammen geflickt. Kann man den Kabelbaum vom Radio zum Sicherungskasten erneuern ohne den kompletten Fahrzeugkabelbaum zuersetzen? Geht das Radiokabel in den Kabelbaum vom Fahrzeug über oder ist dieser einzeln zum Sicherungskasten verlegt? Wenn einzeln verlegt ist dieser nicht zufällig nur mit einem Stecker am Sicherungskasten befestigt? Danke im vorraus.
