Kabelbaum MK4/MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MansenTF, 25. Dezember 2011.
  1. MansenTF
    MansenTF Forums Neuling
    30. Juni 2008
    Nabend ;) sagt mal ist der ZV-Kabelbaum beim MK4 der selbe wie beim MK5?
    Hintergrund ist der das der MK5 von schwiegermutter keine zv hat und ich die original nachrüsten möchte. hätte da die möglichkeit eine zv (stellmotoren, kabelbaum und ZV-Modul) vom mk4 haben könnte. die frage ist... passt das?
  2. Lalelu
    Lalelu Forums Neuling
    20. Dezember 2011
    Derselbe wirds nicht sein, aber ich tippe mal das es der gleiche ist *klugscheiß*
    Bin mir wie gesagt nicht sicher, sollte aber so sein
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    kann sein, dass es passt, aber es wird so sein, dass der kabelbaum hinterm amaturenbrett der zu den türen geht, nicht belegt ist.
    wenn du pech hast, ist die zv noch in verbindungung mit doppelschliessung und alarm...dann viel spass beim kabelbaum bauen.
  4. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wenn du den kompletten kabelbaum hast, ist es natürlich möglich. das wichtigste ist, dass du die türkabel und die stecker/steckdose für die A-Säule hast, sonst ist das ein riesen gefummel. sind ne hand voll strippen die du von links nach rechts ziehen mußt, wenn du mit doppelverriegelung machst (sonst kannst du das ZV-Modul weglassen). ansonsten noch dauerplus und geschaltetes plus. für die DV-funktion müssen die türschlösser ein wenig umgebaut werden.
