Kabelbaum MK4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MaBa3012, 8. September 2011.
  1. MaBa3012
    MaBa3012 Forums Neuling
    13. Dezember 2009
    Hallo zusammen,
    Habe eine Frage! Ist der kabelbaum vom mk4 komplett oder musste ich für Nebler zb einen extra kabelbaum holen? Hab den mk4 Bj 1998 Family style
    Danke im Vorraus
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    ist oft nicht komplett muss man nachschaun, für Nebler nachrüsten gibt es aber eine Kabelbaum oder halt selberbaun das ganze. Am besten mal den NebelschlußleuchtenSchalter raus da hängt nen Stecker dran, wenn Vorrüstung vorhanden ist.
  3. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    bei mir z.b. war alles verlegt bis hintern tacho. von da aus mußte ich dann noch die strippe 30cm verlängern, stecker besorgen und ein relais in den relaiskasten im motorraum einbauen, fertig. aber wie schon Silver_Oak sagt, von alles bis nichts kann alles sein
  4. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    hast du damals vielleicht ein Bild davon gemacht?
    Ist da ein Stecker dran, oder sind die Kabel nur lose drin?
    Hab nach einem Hinweis vor einiger Zeit hinter den mittleren Lüftungsschlitzen geguckt, aber da war leider nichts.
  5. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    hi scorpoin59,
    nein, leider kein bild. aber ich kanns dir genau beschreiben.
    also nachdem ich festgestellt hatte, das der Relaissteckplatz im Motorraum voll belegt war und das kabel auch in diesen stopfen richtung innenraum verschwunden ist, hab ich mich dort auf die suche gemacht. und nach langem gesuche habe ichs gefunden. und zwar endete es hinter dem tacho rechts, das sieht aus wie ein kabelkanal, dahinter ist ein stecker versteckt, wo das kabel endete.
    edit: der stecker war dort nicht komplett zuende, sondern einzelne kabel gingen von dort aus weiter, ich glaube nebelschlußleuchte und so waren da auch noch mit dran, ich weiß es aber nicht mehr so genau
  6. Scorpion59
    16. Juni 2010
    Kann es sein , daß das bei Dir auch schon nachgerüstet war...oder eher Original?
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    das war 100% so wie er das werk verlassen hat, alles was schon drin war ist wunderbar in den kabelbaum integriert, da hat niemand was nachträglich gemacht
  8. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    Mein Style (BJ99) hat die Neblervorbereitung falls dir das Hilft =)
    MaBa3012
    13. Dezember 2009
    Okay, ich werde die Tage mal den Tachoausbauen, denke mir mal das das nur die 3 Schrauben sein werden....
    Trotzdem danke an alle ;)
