Einen wunderschönen, habe einen Kabelbaum bekommen, wo etwas daran gebastelt wurde( siehe Foto). Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiterhelfen.Funktion der einzelnen Adern sollte ich ja mit einem Schaltplan anhand der Farben herausbekommen. Habt ihr eine Idee was genau für ein Stecker das war? Danke
Sicher kann ich dazu nichts sagen. Wo genau sitzt der Stecker denn? Wenn's ich schätzen müsste, ZV-Stecker. Ist zumindest 12polig, oval und die Farben hintendran (soweit erkennbar) könnten auch passen. Also Verbindung zwischen ZV-Modul und den entsprechenden Gegenstücken (Sperrrelais, Zündschalter, Versorgung, Diagnose)
Geht ja hier nur un Ideen Setze mich zum ersten mal mit dem Thema Kabelbaum auseinander. So hab ich dann schonmal eine Vorstellung. Der ovale würde ich stark vermuten,wird mit dem Innenraum verbunden,Gegenstück soll ja in der Nähe von der lwr liegen.
Ach du bist beim Motorkabelbaum... Dann gäbe es noch eine Variante an der Spritzwand, verbindet Motorsteuergerät und Zündspule mit dem Innenraum (Kombiinstrument, Zündschalter, ...) Oder Motor hinten rechts, Motorsteuergerät mit Sensoren, was aber so garnicht deine Vermutung trifft.
Gut,und die einzelnen Adern mit den stiften dran? Muss ja auch nen Stecker gewesen sein. Die waren eingepackt in heisskleber. Was manche Leute so rumfuschen.
Schwarz/Gelb - Zündung II Braun - Masse Rot/Gelb - Dauerplus ZV & Spiegel Keine Ahnung wie die Jungs auf Motorraumkabelbaum kommen; das auf dem Bild sitzt unter dem Armaturenbrett und wird Oberhalb der Leuchtweitenregulierung eingesteckt. Der Gegenstecker ist mit nem weißen Kunstoffhalter am Stahlroh des Armaturenträger angeklipst ( oder mit Tape angeklebt ) Dafür brauchte ich jetzt nicht in den alten Schaltplänen suchen, manche Sachen vergisst man irgendwie nie ..
