Kabelbaum ZV elFh
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cino, 2. September 2007.
  1. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Also der Fiesta ist ein CLX Modell mit seriemäßiger ZV. Jetzt habe ich elfh und eine ZV samt heckklappenentriegellung gekauft. Mit dabei war auch ein Kabelbaum, welcher noch die Klamotten für die beheizte Frontscheibe beeinhaltet. Hab jetzt mal ein paar Fotos von dem Kabelbaum gemacht, da ich da selber nicht ganz durchblicke.
    Sicherungsplatz für dei elFh ist vorhanden.
    Zudem habe ich in der Mittelkonsole auch ein paar Stecker gefunden.
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    die kabel die du da in der mittelkonsole hast sind für die alten schalter von den EFHs.und kofferaum. die waren da in der mittelkonsole.
    wenn dud einen neuen kabelbaum einbauen willst musst dudeinen aktuellen rauswerfen. kommt dann an den 6 poligen ovalen stecker.
    achte aber auf die kabelfarben meistens sinsd die anders belegt im stecker also musst die kabel rausmachen und dann die jeweiligen farben weider zusammenstecken.
    cino
    7. August 2006
    So mal provisorisch reingesteckt. die FH funktionieren. jetzt habe ich 2 Probleme.
    1. Das Loch in der Tür für den Kabelbaum ist zu klein.
    2. Die Löcher, wo die Nieten drin waren übereinstimmen nicht mit denen in den Fensterheber.
  4. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    3 türer 5 türer ??? aber waurm sollten die heber nicht passen. wüsste nicht was da geändert wurde.
    was heißt löcher zu klein ?? das sind doch so dicke stecker die in die türen kommen und dann nur verbunden werden
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Das ist ja nicht immer mit Steckern. Manchmal hast du einfach nur diesen "Gummischlauch"... und das Loch in der Tür kann zu kleine/groß für den Gummischlauch sein.... je nachdem obs nen Facelift ist, oder nicht.
    cino
    7. August 2006
    ^^ hab die fensterheber nur vertauscht gehabt. Es hat bei mir gereicht nur den 6 poligen anzuschliessen.
    cino
    7. August 2006
    Was für eine Ausstattungspolitik verfolgt Ford eigentlich? Wollte gerade die Hecklappenentriegelung anschliessen, und was ist? Alles komplett vorhanden bis nach vorne. Nur der Taster hat gefehlt.
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    die politik nenn sich:
    wir verbauen was grad rumliegt obs schrauben oder ausstattung sind is egal. das was passt kommt rein...
    mich wundert da schon garnix mehr
    cino
    7. August 2006
    Aber kann doch nicht sein, das der Motor und der restliche Kram schon drin ist. Es hat wirklich vorne nur der Taster gefehlt. Und den brauchte ich noch nichtmal, da alles über die Fernbedienung läuft.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wer weiß, vielleicht hat der vorbesitzer schon drann rumgebastelt oder es kahm ne andre mittelkonsole rein.
  11. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    sooo...
    habe erstmal die Suche benutzt...
    bräuchte jetzt die Info, welches Kabel vom neuen Schalter für welche Funktion steht, und welches Kabel vom alten Schalter für welche Funktion steht...
    ist an diesem Stecker in der Mittelkonsole, von dem oben die rede ist, alle "Comfort"-Teile wie beheiz. Frontscheibe, NSW, ZV, elFH?
  12. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    In der Mittelkonsole waren die Stecker für elFh und Kofferraumöffner. Das was du meinst is sicherlich der im Fahrerfussraum gewesen.
  13. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    ja genau das meinte ich... mit mittelkonsole meine ich das da unten nicht... will vom prinzip her meine ElFh der Türtaschen in die MIttelkonsole ummoddeln und dafür brauch ich die Kabelbelegung ;)
  14. Ficus
    9. September 2006
    Du hast jetzt die schalter in den Türtaschen und willst die jetzt nur in die Mittelkonsole baun???
  15. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    nee...ich will den Kabelbaum so ändern das ich die Stecker in der Mittelkonsole (die oben auf dem Bild sind)... praktisch: alte Schalter vom Stecker ab, neue Schalter an "angepassten" Stecker dran... also den meinen Kabelbaum in die Stecker von dem BIld da oben...
  16. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    keiner nen Plan?
