Kabelbelegung Motorstecker 1.25 Zetec - Kein Zündfunke - Motortausch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fredde008, 19. Dezember 2014.
  1. Fredde008
    Fredde008 Forums Neuling
    3. Dezember 2014
    habe in einen Fiesta MK5 einen MK4 Motor eingebaut.
    Problem ist: Kein Zündfunke.
    Steuergerät und Sicherungskasten ist alles beim alten geblieben, Getriebe ist auch drin geblieben.
    Kann mir jemand sagen wir der Motorstecker Fahrzeugseitig belegt ist ? Habe mir schonmal folgendes zusammen geschrieben:
    Ich hoffe ihr könnt mir sagen welche Kabel ich ändern muss oder welche Komponenten ich tauschen muss. Steuergerät soll drin bleiben.
    Liebe Grüße
  2. RST
    RST Gast
    warum verwendest du nicht einfach den kompletten motorkabelstrang vom mk5 am mk4 motor weiter ?
    Fredde008
    3. Dezember 2014
    Danke erstmal für die Antwort.
    Hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen... der Kabelstrang vom alten Motor ist leider nicht mehr vorhanden, hab bis jetzt auch nur einen vom 1.4er aufm Schrott bekommen.
    Stecker vom Sicherungskasten kommend ist 9-Fach belegt.
    Das Kabel was am neuen Motor dran war ist 12-Polig belegt, hat allerdings drei Schleifen.
  4. Kozure
    Kozure Forums Anfänger(in)
    24. November 2009
    Fredde008
    3. Dezember 2014
    @Kozure: Besten Dank !!!
    Gibt es von dieser Doku noch eine Version für das Facelift-Model oder gab es nach 05/98 keine Änderungen mehr ?
    Liebe Grüße
    Fredde
  6. RST
    RST Gast
    das versteh ich nicht ganz , hast du den kabelstrang welcher am motor vom mk5 dran war mit verschrottet ?
    oder war da vorher ein anderer motortpy verbaut ?
    denn wenn ich einen 1,25 motor aus nem mk5 ausbaue und dann wieder einen 1,25 motor aus einem mk4 wider einbaue
    dann hab ich doch den originalen kabelstrang um diesen wieder zu verwenden .
    er 1,4 kabelstrang ist doch der gleiche wenn dieser aus einem mk5 ist und sollte somit auch wieder in einen mk5 reinpassen.
    für den fiesta mk4/5 gab es 3 bauabschnitte
    08/95 - 01/99
    01/99 - 09/99
    09/99 - 03/02
    mach mal ein bild von besagtem stecker und dessen einbaulage im motorraum .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Dezember 2014
    Fredde008
    3. Dezember 2014
    @RST: Danke für die Mühe, hat sich erledigt er läuft.
    @Kozure: Habe einen der Kabelstränge die ich habe jetzt umgepinnt. Kurbelwellensensor auf 1 u. 2, Lima auf 3 u. 4 und schwups er läuft :)
    Läuft zwar noch nicht ganz rund aber morgen besorge ich ein neues Flexrohr für den Auspuff und rote Nummern dann wird er mal ausgiebig bewegt.
    Aufjedenfall erstmal vielen vielen Dank für die Hilfe !
    Liebe Grüße
    Fredde
  8. Kozure
    24. November 2009
    Gut zu hören das die Maschine wieder läuft ...
    Die Doku ist von der Familie Hailer ... anbei noch einige Infos was sich zwischen MK4 und MK5 geändert hat.
    Fiesta MK5
    Fredde008
    3. Dezember 2014
    Hallo nochmal :rolleyes:
    Also wie bereits geschrieben läuft er jetzt.
    Da der Austauschmotor vorher einen LMM am Luftfilter sitzen hatte und mein defekter Motor den Ansaugkrümmer mit Sensor hatte, habe ich jetzt noch einen entsprechenden Ansaugkrümmer besorgt und den Sensor entsprechend angeschlossen.
    Bevor der neue Ansaugkrümmer (mit dem Sensor "Ansaugkrümmer Druck-/Temp-Sensor") eingebaut war hat er im Leerlauf gestottert und ist wenn er warm war ausgegangen.
    Jetzt mit dem neuen Ansaugkrümmer und nun allen Sensoren die es gibt angeschlossen, läuft er im Leerlauf bei ca. 1800 - 1900 U/min und geht aus sobald man bei hoher Drehzahl die Kupplung tritt.
    Ziehe ich den Stecker vom Leerlaufregler ab, dreht er oft auf 3000 U/min und fällt dann noch kurzer Zeit wieder auf die 1800 - 1900 U/min. Allerdings geht er bei abgezogenem Leerlaufregler nicht aus wenn man bei hoher Drehzahl die Kupplung tritt.
    Ich hoffe ich hab alles ausreichend beschrieben und freue mich auf eure Antworten.
    Liebe Grüße
    Fredde
  10. RST
    RST Gast
    kann es sein das der besagte stecker immer noch nicht richtig gepinnt ist ?
