Servus! Ich hab eine SD600 drinne und will mir jetzt noch eine SD500 rein machen. Stromkabel habe ich ein 25iger was ich über einer Verteiler auf die 2Endstufen splitten will, reicht es wenn die Kabel nach dem Verteiler 10qmm dick sind, der Weg wäre noch nicht mal 1Meter? Edit: Ich hab grad mal nachgerechnet und komme auf genau 650Watt Sinus und 1300Watt Gesamtstromaufnahme und somit auf 100Amperage. Da sagt die EMMA 35mm Kabel von vorne und für den kurzen weg 16mm. Ist es besster wenn ich ein 35iger nach hinten ziehe? MfG
Würde eher sagen nimm das alte für die erste Amp und zieh n neues für die 2. Ich halte von so verteilern nix. Wenn du das nicht willst würde ich auf jedenfall ein 35er verlegen
Wenn Du das Kabel nach dem Verteilen verjüngst, also ein dünneres nimmst, musst Du auf jeden Fall neu Absichern, was kostet und ein Wiederstand ist. Vom Kostenaufwand kommst mit den gleich dicken Kabeln sogar billiger und sicherer davon. Noch dazu hast Du dann keine Peaks, wo eine Stufe kein Strom bekommt, obwohl "noch welcher da" ist
klingt logisch, werd ich dann auch so machen! Danke Jungs :kniefall: Was für eine Sicherung mach ich am besten rein? MfG
Die Sicherung richtet sich einzig und allein nach dem Kabelquerschnitt... Wenn du eh schon im EMMA Regelwerk nachgelesen hast, dann steht das da auch drin. Wird 60A oder 80A sein...
