Guten Morgen, Da ich die original-LS demnächst durch andere ersetzen werde, wollte ich fragen wie ich die neue Kabel verlegen muss. Kann ich die neuen Kabel durch den "Gummitunnel" legen, indem schon die alten Kabel liegen? Wie mach ich das am besten (Werkzeug etc.)? Oder ist es womöglich machbar die neuen Kabel oder gar die neuen LS an die alten Kabel anzuschliessen? Theoretisch einfach nur den komischen Anschluss der originalen Kabel zu den originalen Boxen abzwacken und dann die Kabel direkt mit den neuen LS verbinden, odda? Wie habt ihr das gemacht? Werde aufgrund meines Budgets vorerst die dünnen Kabel die den neuen LS beiliegen benutzen, bei den LS handelt es sich um ein Koaxialsystem mit ausrichtbarem Hochtöner. Thanks, Nico
Hallo . Ich habe die Original LSKabel entfernt und die neuen (dickeren) LS Kabel durch den Gummietunnel geschoben . Bei mir befand sich jedoch eine gelbe Steckverbindung im Gummie . Die mußte ich raus nehmen . Dickere LS Kabel sind besser , wenn du die Lautsprecher über einen Verstärker laufen lassen willst (wiederstand) .
Also Vorerst laufen die über's Radio, Endstufe/Verstärker kommt dann später. Wie kann ich mir das mit der Steckverbindung im Gummi vorstellen? Hat da womöglich jemand Pics oder kann mir das jemand genauer beschreiben? Wie bekomme ich denn die Steckverbindung samt Kabel am einfachsten und unkompliziertesten aus dem Gummitunnel raus? Nochmal danke, ich denke diese Lösung wird am besten sein!
Also . Ich habe erstmal den gelben Stecker von der innenseite (im Auto)abgezogen . Danach habe ich das Gummi samt anderer hälfte des Steckers rausgezogen . . Wenn du den schlauch abfühllst wirst du feststellen , dass etwas hartes am ende drinne ist( das Ende an der Karosserie , nicht an der Tür) . Dieses Teil (keine Ahnung wie es heißt ist der übergang von Tür nach innen) , kann man herausnehmen indem man die beiden Gnubbel zusammendrückt , welche sich an den seiten befinden . Nun hast du dieses Schwarze runde schwarze Teil in der Hand . Der Kanal ist an dem schwazen Teil geklebt . Ich habe vorsichtig den Kleber abgeschnitten und hatte dann das schwazre runde Teil in der hand . Die andere Seite des Steckers (bei mir gelb) , befindet sich in dem schwarzen Teil . Er ist nur festgeklebt , du kannst ihn also VORSICHTIG mit einem Nagel und Hammer raushauen . Danach nimmst du das runde Teil wieder , klebst das gummi wieder so rauf wie es vorher war (Sekundenkleber oder Flickzeugkleber) und baust es so wieder ein . an das alte LS Kabel habe ich dann die neuen Kabel angebunden und die alten Kabel richtung Tür hinausgezogen . Fertig Ich hoffe du hast es verstanden !
Um den gelben Stecker rauszubekommen, brauchst du das schwarze Teil garnet mal rausmachen. Ich hab den Stecker einfach so rausgebrochen und mit dem Stück des alten Lautsprecherkabels rausgezogen.
Öhm, ist es eigentlich auch möglich das neue Kabel da durchzuführen ohne das alte zu entfernen? Würde dann dafür halt notgedrungen anfangs ein ganz dünnes Kabel legen. Ansonsten einfach den Stecker rausbrechen und das alte Kabel kräftig rausziehen, odda? Wie brech ich das Ding denn jetzt nun am geschicktesten raus? Also so wie es Nilsson erklärt hat, find ich's einfacher
So wie Nielsson es gesagt hat müßte es theoretisch Auch gehen. Ich hätte aber Angst , dass ich das Verbindungsteil auch zerstöre . Das ist ja auch nur aus Plaste . Dadurch das der Stecker im Schacht ist bekommst du keine Kabel dort hinein . Egal ob dünn oder dick . Also muß das gelbe Teil raus .
Der Stecker an sich ist auch nur da reingeklippt. Konnte ihn bei mir einfach rausziehn. Die alten Kabel würd ich aber nich drinlassen weil du sonst keinen Platz für das neue hast (und n dünneres würd ich wegen der Klangquali schon garnicht nehmen)
Also bei mir war der Stecker in das schwarze runde Übergangsteil aus Plastik (Namen weiß ich immer noch net :-? ) hineingeklebt . Wie schon gesagt , würd die alten Kabel auf jeden Fall rausnehmen . Für die standart LS und das standart Radio waren sie ausreichend , aber da du irgendwann bestimmt die ganze Geschichte an einen Verstärker klemmen wirst , ziehe dir jetzt schon dickere Kabel rein . Dann haste die Arbeit später nicht mehr . Und soo teuer ist der Meter LS Kabel auch nicht
Werde dann auf Euren Rat hin mir noch dicke Kabel kaufen und einbauen Aber nochmal zum eigentlichen Prob: Hab mir das ganze vorhin kurz angeschaut und muss sagen, ich check's nicht! Wie genau muss ich nochmal wo was rausmachen? Also in dem gebogenen Gummitunnel ist innendrin ein Plastikteil und in dem Plastikteil ist zusätzlich ein zweites Plastikteil festgeklebt dass das Kabel führt oder wie? Wie breche ich nun am besten das 2. Plastikteil raus ohne das halbe Auto zu zerlegen? Danke, Gruß Nico PS: I'm sorry, aber so ausführlich die Antworten auch bisher waren, irgendwie peil ich's in der Praxis wiedermal nicht :dumm:
Den Stecker (im Fußraum )haste bestimmt schon abgezogen . Nun leg dich mal in den Fußraum und schau mal in den Tunnel . Dann siehst du dass in dem Tunnel die andere Hälfte des Steckers ist . (bei mir ist die gelb ) Dieser Stecker muß raus . Das schwarze runde Teil , was um den gelben Stecker rum ist , ist mit Steckverbindungen in der Karosserie befestigt . Dieses Teil kann man herausnehmen , indem man die beiden Gnubbel zusammendrückt , welche sich an den seiten unter dem Gummie befinden . Das Gummie ist am schwarzen runden teil fest geklebt . Nun hast du dieses Schwarze runde schwarze Teil mit Gummietunnel in der Hand . Ich habe vorsichtig den Kleber , welcher rundes Teil und Gummieschlauch verbindet abgeschnitten und hatte dann das schwarze runde Teil in der hand . Da der gelbe Stecker nur Festgeklebt war hab ich ihn vorsichtig mit einem Nagel und Hammer rausgehauen . Danach nimmst du das runde Teil wieder , klebst das gummi wieder so rauf wie es vorher war (Sekundenkleber oder Flickzeugkleber) und baust es so wieder ein . (Ziehe aber vorher das neue Kabel durch . ) Fertig Die Methode von Nilsson ist die schnellere Er hat das Teil nicht ausgebaut sondern den Gelben Stecker rausgebrochen und mit dem alten LS Kabel rausgezogen . Aber wie gesagt , ich hätte angst um das runde Verbindungsstück gehabt . Is ja auch nur aus Plaste ...
