Kaffee / Cola Fleck auf dem Sitz
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von rixxx, 11. August 2010.
  1. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    nach meinem Autokauf habe ich damals sofort Sitzbezüg aufgezogen.
    Ich hab sie nun alle wieder raus gerissen und einen Kaffe / Cola Fleck bemerkt.
    Auf jeden Fall ist er bräunlich. Kennt jemand ein Wundermittel?
    rixxx
  2. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    hy rixxx,
    ich kenne die Methode mit dem Rassierschaum, welches man auf die betroffende Stelle aufträgt, dann ca. viertel Stunde einwirken lässt und dann mit einem feuchtwarmen Tuch abreibt.
    Frag Google, oder probier meine Methode, wie du möchtest.
    Hatte damals Colafleck in meinem Mk4er, welches ich ohne Probleme wegbekommen habe.
    mfg Redman ;)
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    OK ich probiere das mal mit dem Rasierschaum.
    Bin aber skeptisch :)
    Für weitere Tipps bin ich dankbar.
  4. Redman88
    4. Juli 2009
    Wie gesagt, es hilft. Was du evtl. falsch machen könntest ist, du verreibst mit dem Lappen deinen Sitz. Der Rasierschaum sollte eig. nichts verändern, außer die Flecken aufweichen und Microbubbles einfügen, damit sich die Micropartikel lösen.
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    "Microbubbles einfügen"
    was is das?
    hört sich nach Software an ^^
  6. GI-RL
    GI-RL Forums Neuling
    11. August 2010
    Versuch Vanish.
    Klingt super doof nach Hausfrau ist aber so.
    War das erste was ich mir geholt habe um mein Auto zu reinigen.
    Ansonsten versuch ganz normales Waschmittel, mach so eine Mischung aus 3 Teelöffeln Waschpulver und 3-4 Tropfen Wasser, so dass das Pulver leicht feucht ist, dann auf den Sitz und leicht einarbeiten. Dann sollte er sich lösen. Und dann natürlich auswaschen mit ausreichend Wasser. Solltest du aber nur machen, wenn du das Auto nicht brauchst, sonst ist der Sitz nass. ;)
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Vanish, vertrau pink, vergiss Flecken :D
    Danke für deinen Tipp, ich probiers morgen mal mit Rasierschaum das hab ich da :).
    Danach probier ich Waschmittel wie du es beschrieben hast, und wenn alles nichts hilft muss Vanish her.
    Ich mach auch Bilder und poste das Ergebnis.
    Dank euch!
  8. GI-RL
    11. August 2010
    Alles klar coole Sache :D
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    So, fertig,
    ich hab mir gedacht bevor ich meinen Rücksitz verunstalte probiere ich es mit Vanish zuerst. Unglaublich! Ein bischen aufgesprüht, und mit einem feuchten Tuch eingerieben, sofort konnte ich sehen wie sich ein brauner Schaum bildet.
    Ich habe wie versprochen Bilder gemacht.
    Bin wirklich begeistert, hätte nie gedacht das es vollständig verschwindet mit einem "Hausmittel".
    Der Sitz ist noch etwas Fusselig von dem Tuch.
    Vielen Dank noch mal euch beiden!
  10. FiestaNord
    FiestaNord Forums Neuling
    29. September 2009
    Hammergeil :D das kannste ja so im Fernsehen zeigen! wäre auf jeden fall ne deutlich bessere Werbung
  11. Fumy
    Fumy Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2008
    Vertrau Pink
    Vergiss Flecken :D
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
  13. Fumy
    27. Februar 2008
    Allerdings :klatsch:
  14. GI-RL
    11. August 2010
    Ja siehst du, geile Sache =)
    Ich habe ja gesagt, so doof es klingt, es hilft. =)
    Freut mich für dich, das die jetzt weg sind ;)
    Weiß jemand was gegen Brandlöcher?
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Die Technik kenne ich aus dem TV, da werden "Fussel" in der etwa gleichen Farbe ausgesucht und mit einer klebrigen Masse vermischt und in das Loch gestopft.
    Fahrzeugaufbereiter können das meist, die Farbe und das geeignete Materialselbst rauszufinden ist bestimmt nicht einfach.
    Würde mal anfragen bei einem Aufbereiter in deiner Nähe, ein Brandloch ausbessern ist bestimmt nicht teuer. Hier sind qualifizierte Hände bestimmt das Beste, denn man hat bestimmt nur einen Versuch.
    Kleines Beispielgefunden:
    http://www.car-top.de/brand.php
  16. GI-RL
    11. August 2010
    hm... oke danke...
    Ich schau mal was sich machen lässt, danke!
  17. Fiesta_MK6_81
    Fiesta_MK6_81 Forums Neuling
    9. Mai 2011
    Ich hatte auf dem Beifahrersitz auch einen Cola flecken, vieles Ausprobiert ( Sonax etc. ) Schaum dies und jenes, irgendwie haben mich die Ergebnise nicht so wirklich überzeugt, habe es jetzt mit Galseife = 90 cent das Stück probiert. Einfach nur Top hätt ich das mal vorher ausprobiert hätt ich eine menge Geld gespart. Flecken komplett heraus bekommen und mit dem teuren Autopolsterschaum etc. bei weitem nicht so ein Ergebnis erzielt.
