Hallo, wir haben seit kurzem Probleme beim Kaltstart an unserem Streetka Bj. 2004. Es fing damit an das für Mimuten klang wie auf 3 Zylinder was aber nach wenigen Minuten dann wieder weg war und er ganz normal lief. Beim auslesen des Fehlerspeichers kam dann Zündaussetzer Zyl. 3. Allso mal : 1. Zündkabel 3 erneuert - Prob. nicht weg. 2. Kerzen gewechselt (Beru Ultra X Titan - Prob. nicht weg. 3. Zündspule getauscht - Prob. nicht weg. Langsam kam uns der Verdacht das es vielleicht die Einspritzdüse sein könnte.So haben wir mal die Düse von 3. nach 2. getauscht um zu sehen was passiert. Am morgen danach lief er nach Auskunft meiner Werkstatt erst mal gar nicht an. Beim erneuten herausschrauben der Kerzen kam der Verdacht auf das er zuviel Kraftstoff einspritzte. 4. Ford orginal Kerzen verbaut läuft aber kalt immer noch unrund und bekommen auch Fehler der Verbrennung abgelegt aber eben nur beim Kaltstart. Wenn er warm ist lauft er wie ein Uhrwerk Habe irgendwie einen Sensor im verdacht der falsche Daten an das Steuergerät sendet ......Nur welcher ? :gruebel:Wäre für Hilfe echt dankbar vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem
