Kann man Getriebelager falsch einbauen???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi103, 20. April 2009.
  1. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Servus.
    Also ich hab jetzt hier 2 gummi getriebelager liegen,die werden morgen früh eingebaut.
    wenn ich die dinger so anschaue hab ich irgendwie die vermutung das die dinger bei mir irgendwann mal falsch eingebaut wurden,und desshalb abgeschert sind.
    Da sind auf einer seite so 2 eisenanschläge die die bewegung des gummis begrenzen.ich DENKE die gehören nach unten,sind jetzt aber nach oben eingebaut.
    würde erklären das beide abgerissen sind.
  2. XR2
    Ich weiß es nicht ausm Kopf, wierum die Lager verbaut werden.
    Wenn es um den XR2i geht - bei einem fast 20 Jahre alten Auto dürfen die Getriebelager schonmal reißen...
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das stimmt.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    also ich denke das wird so reinkommen,mit den öffnungen nach unten
    aber bei mir ist es jetzt genau andersrum
  5. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Im zweifelsfall so das man die nummer lesen kann...andersrum wärs dumm..aber da wir von ford reden kann man sich darauf nicht 100 verlassen
  6. über leg bein einbau mal logisch in welche richtung sich der motor neigt die lager sind so aufgebaut das die bis zu nem gewissen punkt mitgehn und dann anstehn d.h. man kann die nur auf eine art einbauen
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Sind da nicht auch noch so Nasen dran die unten in den Schlitz der Traverse passen ? Meine da was gesehen zu haben :think:
  8. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    nicht nur du hast sie gesehen bei mir waren die auch dran wo ich meine vor jahren mal erneuert habe.
  9. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Jupp eigentlich kannste das nich falsch einbauen das müsste dir dann auf jedenfall auffallen ;)
  10. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Gut also auf dem Bild da zeigt die Nase nach oben wenn ich das richtig sehe. Also genau andersrum einbauen :D
    PS: Es reicht zum einbauen wenn du nur die lagerböcke losschraubst und das Getriebe mit einem Getriebeheber auf einer Grube hochdrückst alte Lager raus neue reinfummeln. Nicht das du wegen dem pille Palle da den ganzen Motor/Getriebe klumpatsch ausbaust :peace:
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    lösen wir die sache mal auf..... Man kanns nur in einer richtung einbauen.gibt garkeine andere möglichkeit.
