Kann schw. Scheinis (in.pro) nicht einstellen!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von RsChris, 12. Juli 2004.
  1. RsChris
    RsChris Forums Neuling
    7. April 2003
    :eek:
    Ich kann an der Schraube drehen bis ich schwarz werde, da tut sich nichts!
    Was kann das sein?
  2. substylee
    substylee Gast
    Keine ahnung
    Aber ein paar mehr einzelheiten wären nicht schlecht. ;)
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Drehe mal in die andere Richtung , wenn das nicht hilft, baue den Scheinwerfer nochmal aus und schaue nach ob der Gewindebolzen noch in der Schraubführung sitzt.
  4. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    das problem is doch bekannt das die sich so scheisse einstellen lassen oder ? geht denn die leuchtweitenregulierung?
  5. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    polung an der leuchtweitenreglung drehen,
    falls der scheinwerfer nicht auf das signal reagiert
  6. stab23
    stab23 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2002
    Die SW werden schon auf max. Anschlag stehen, wenn die Polung der Höhenverstellung nicht geändert wurde. Dazu die 2 äußeren Pins im Stecker des Motors vertauschen. Dann fährt das Teil erstmal auf Normalstellung und lässt sich dann auch manuell per Schraube einstellen. War bei mir genauso.
