kann zündschlüssel ziehen und fofi bleibt an!?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bjoern52351, 1. Mai 2006.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hi,
    ich hab wieder ein super prob mit meinem auto.
    und zwar kann ich wenn ich das abblendlich eingeschaltet hab den zündschlüssel ziehen und der wagen läuft weiter.
    er geht erst dann aus wenn ich das licht ausschalte...
    wtf kann das sein?
    massefehler von irgendwas?
    Björn
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    kurzschluß in einer birne der heckleuchte...
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    jo oder falsche birne eingebaut :)
    die fiesta elektrik ist echt der hammer :D
  4. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    hatten das selbe problem mal bei nem corsa a und da war ein relais im sack
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    falsche birne? die sind schon ewig drin und das gabs noch nich...
    aber ob was kaputt is... hmmm werd mal nachsehen, danke schonmal
  6. rone
    rone Forums Anfänger(in)
    26. Februar 2006
    probier mal nen bissl mit der bremse rum wenn du ausmachst (bremsen, nicht bremsen etc...) hat bestimmt auch einfaluss darauf...
  7. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Hat garantiert was mit nem masse fehler zu tun! Da drin eingeschloßen sind halt kaputte birnen relais ect, ich hatte das probelm nach meinem umabeu auf 1.8 16v das wenn ich mein licht eingeschaltet hab mein motor ausging! es war ein masse kabel das an meinen halter von der batterie ging, er war verrostet!
    Also ma die leitungen checken und wie schon geschrieben relais ect.
    Mfg Bl4ckHunter
  8. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hab das gleiche prob.. bei mir geht der rückfahrscheinwerfer auch nicht mehr, was abends doch ziemlich nervt in der stadt..
  9. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Schau mal hinten links unter der Rückleuchte ob der Massepunkt fest ist. Wenn der rechts auch einen hat kontrollier den auch mal. Hatte so ein Problem nur mal andersherum. Der Motor ist dann ausgegangen wenn man es Licht eingeschaltet hat und ohne Licht konnte man den starten.
