KAT im eimer, weiter fahren...???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i- Racer, 24. Januar 2005.
  1. XR2i- Racer
    XR2i- Racer Forums Semi-Profi
    5. Oktober 2004
    Weil am Rhein, Germany
    Greetz alle zusammen,
    habe seit 2 tagen extremen Leistungsverlust... :(
    auf der AB komme ich nicht mehr über 130 km/h und auch beim beschleunigen hat er extreme mühe... er beschleunigt nur noch bis 4000 umdrehungen/min, dann regelt der irgendwie ab...
    wenn ich beschleunige gibt meine Fofine komische geräusche von sich, könnte meiner meinung vom KAT kommen, da ich in letzter zeit mit dem immer wieder irgendwas hatte...
    Meine Vermutung läuft auf nen verstopften KAT, mein Motor bekommt aber nicht zu heiss, der hat immer idealtemperatur... komisch, oder nicht...???
    auf jeden fall werde ich den KAT in den nächsten paar tagen wechseln...
    wollte jetzt mal wissen, ob es für den Motor folgen haben könnte, wenn ich mit nem verstopften KAT herumdüse...???
  2. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Solange der nich komplett dicht ist, sollte das eigentlich gehen. Solltest aber wirklich schleunigst versuchen, den zu tauschen.
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    ok, danke lula...
    hat sonst noch jemand was beizusteuern...???
    oder evtl. erfahrungen mit nem kaputten KAT...???
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich würde damit nicht mehr weiterfahren.
    Da du wenn du pech hast einen Motorschaden riskierst. Wenn der Kat sich immer weiter zusetzt.
    Oder die Keramikteile fallen in die Auspuffanlage und verstopfen sie. Versuchen die da mal wieder rauszubekommen. ;)
    Also am besten kat kurz raus,leer machen, wieder drunter.
    Ist zwar bei euch wie bei uns bestimmt verboten, aber besser als nen Motorschaden.
    Und schnell nen neuen besorgen.
    gruß Fdtw :wink:
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    ok...
    und wie nehme ich den Kat ab, leere ihn und mache ihn wieder dran...???
    für das muss ich doch ne Flex und ne Schweissmaschine zuhause haben... oder etwa nicht...???
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Gucke mir grad mal meinen an(funktionstüchtig) ;)
    Am Krümmer müssten 2 Muttern sein (13er oder 15er Schlüsselweite) und am Kat zum Vorschalldämpfer muss auch ne schelle sein(15er oder 17er Schlüsselweite).
    Dann abnehmen. Den Kat bekommst du mit was langem leer, z.b. KippstangeBbrecheisen.
    Habe das aber auch noch net gemacht. ;)
  7. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    einfach mit ner eisenstange das innenleben kaputtschlagen dazu braucht man nichts aufflexen und wieder zuschweißen aber dann muss wirklich alles raus wenns klein genug ist ainfach aus dem kat kippen
  8. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    achtung, das zeug dadrin soll krebserregend sein.
  9. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Aber mal ganz grundsätzlich: wie stellt man denn fest, dass der Kat dicht/defekt ist? Oder anders gefragt: wie stellt ein Werkstattfuzzie das fest? Einmal durchpusten? :mrgreen: *g*
  10. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    mit hammer mittelleicht dranschlagen,wenn wie dose leer,dann kat auch leer.......
  11. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    einmal schnuppern :D
  12. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ich will nicht wissen, wie man feststellt, ob der leer ist, sondern wie man feststellt, ob der zu ist...
  13. haeger
    28. Mai 2004
    indem der erstmal da wo es nicht so ganz dicht icht in der auspuffanlage rausbläst er leistungsverlust hat und wenn der motor läuft einfach mal hinten am auspuff fühlen ob hinten genau so viel abgase rauskommen wie bei nem anderen
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    @yahoo:
    evtl. kommen gar keine oder nur geringe abgase aus dem auspuff...!?!? :gruebel:
    motor überhitzt, wegen rückstau der Wärme, die nicht entfliehen kann, da ja der Kat zu ist...?!!? :gruebel:
    oder durch Leistungsschwäche, mein XR2i läuft auf der AB im fünften nur noch 130km/h...?!?! und beim beschleunigen komme ich nur noch bis ca. 4000/min... :jammer:
    vielleicht liege ich auch falsch...
  15. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    ich denke mal am leistungsverlust...motor wird wärmer und wird der wagen dadurch nich lauter ?? als mein kat hin war hat er geröööhrt wie nen treckker der den schnorchel abgemacht hat :p
    ansonsten kann er doch kurz au checken oder nich ??
  16. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Hör mal, wenn du noch 130 km/h fahren kannst, dann kann der Kat noch gar nich komplett dicht sein. Richtig dicht isser, wenn du nichmal mehr 50 erreichst. Hatte ich bei meinem 3er auch schon. Sobald ich Gas gab, setzte sich der zu und ich konnte teilweise nicht schneller als 40 fahren. Das Ganze passierte, als ich am Nürburgring war und ich bin sogar noch (zwar mit Hängen und Würgen und im Geiste mitschieben) bis nach Hause gekommen (Siegen, 140 km). Und selbst da hatte ich noch keinen Motorschaden. Also mach dir mal nich ins Hemd. Sieh zu, daß du schnellstmöglich nen neuen Kat kriegst, drunter damit und fertig.
  17. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Nur mal so nebenbei. Hab ja schon genug Erfahrungen mit den verdammten Kats. Wenn der Kat zu ist, will die Luft am Krümmer raus und der Dichtungsring ist im Eimer. Das Teil kostet dich auch um die 20€. Dein Verbrauch steigt um über 50% und mit nem leeren kommst du auch nie wieder an die selben Verbrauchswerte.
  18. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wenn sich dein FoFi trotz Ventile einstellen anhört, wie ein Blecheimer,
    bei Motorbremsungen was laut scharrt (3.500 1/min. bei mir z.B.),
    du beim mit der Faust gegen den KAT schlagen schon was klappern oder "bongeln" hörst, kannste sicher sien, dass der Kat sich so langsam auflöst.
    Dass sich VSD oder ESD zusetzen ist völliger Blödsinn, man beachte, was die für ein Volumen haben, da musste ja 2-3 Keramiken zermahlen und da reinschaufeln, damit man da was merkt.
    Das einzige, was passieren kann, ist dass die Keramik zerbricht und sich dann mit der Zeit dreht, sodass die Wabenkanäle quer zum Abgasstrom stehen. Dann kann es wie schon beschrieben kommen, dass am/im/beim Motor eine oder mehrere Dichtung(en) hops gehen.
    Ich hab mittlerweile bei meinem 1.3er schon nen gebracuhten KAT drunter mit 5 tkm mehr auf dem Buckel, wie mein originaler, aber der klappert jetzt auch schon wieder.
    -> Wenn der FoFi während Last klappert, trotz eingestellten Ventilen, isses auch der KAT.
    Als ich bei meinem den KAT vom Hubi drunter gebaut habe, hörte man kein vermeintliches Ventilgeklapper mehr bei last. Mittlerweile kommt es aber wieder. :jammer:
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Habe das schon selbst in der Werkstatt erlebt das wir die ganze Auspuffanlage tauschen mussten. :x
  20. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ach übrigens muß der kat garnihct kaputt sein.
    wie ich schon oft berichtet habe,war beim chianti meiner freundin,der MSD hin und die brocken haben den ESD verstopft.
    symptome:
    -schlechte beschleunigung
    -schlechte Vmax
    -hoher spritverbrauch
    :wink:
