Kat leer, immer noch keine Leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BigMastA, 21. Mai 2004.
  1. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Habe heute meinen Kat endgültig leer gemacht und was ist? Die Karre fährt immernoch gerade mal 190 lt. Tacho und hört sich dazu auch noch scheiße an. Ich dachte es würde keinen Leistungsverlust geben wenn ich den Kat leer räume.
    PS: Kann einer vielleicht ausrechnen wieviel Unterschied ich aufm Tacho bekomme zwischen 195/45/14 und 195/45/15.
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Unterschied zwischen 195/45/14 und 195/45/15: 4,7825 %
    BigMastA
    28. Juli 2002
    Ist ja ganz schön groß. Was würde das denn wohl in KM/H ausmachen? Weil früher lief der lt. Tacho 210 und jetzt nur noch 190.
  4. totetz
    totetz Forums Neuling
    1. März 2004
    Naja son Motor wird auch älter... die Kolben nutzen sich ab (Blow Bys), Die Ventile werden auch nicht frischer mit dem Alter... da hat man schon Verlust :-?
  5. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Weniger.
    Bei 210 müsste der jetzt knapp 201 anzeigen...
  6. Maddin
    na mehr als 190 müste trotzdem gehen, mein 1,4er mit 16V getriebe rennt laut tacho schon seine 190kmh und das mit 196tkm
  7. piebald
    piebald Forums Anfänger(in)
    11. August 2002
    vielleicht geht der tacho auch endlich richtig ;)
    also 20km/h durch motorabnutzung können nicht sein, da müßte dann schon etwas kaputt sein.
  8. Dark_Reaver
    Dark_Reaver Forums Neuling
    7. September 2002
    Hatte mal bei meinem alten Escort 1,6 16V auch
    den Kat leer gemacht!!Und bei dem hat das auch
    Leistung gekostet :eek:
    Ein Katersatzt bringt nur bei nem abgestimmten
    System oder bei nem Turbomotor Leistung.....
  9. Odeis
    Odeis Forums Neuling
    5. Juni 2003
    das gleiche Problem hatte ich auch. Das Innenleben meines Kats ist langsam zerbröselt.
    Hab den dann ganz leer gemacht, hatte dann auch Leistungsverlust. Die Lambdasonde ist zwar vor dem Kat, aber da dann kein Druck von hinten aufgebaut werden kann und alles rausbläst hat man nen Leistungsverlust.
    Hab jetzt den ganzen Kat weggelasen und einfach nen Rohr hingeschweisst, und sogar eingetragen :p
    Jetzt ist wenigstens auch das scheiss helle, belcherne Geräusch weg.
    Chris
  10. Der Elektriker
    Der Elektriker Forums Anfänger(in)
    25. Oktober 2002
    Berlin, Germany
    jor ich hab auch in meinem kat nin durchgehendes rohr rein gemacht wird sogar sagen er hat besser gezogen aber spritverbrauch ist hoch gegeangen wie sau lag vieleicht auch daran das ich den lamda sonnen stecker nit rauf gesteckt habe???
    ich sag nur es hat schon leistungs plus gegeben bei meinen 1.1
  11. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Wasd bringt es denn die Lambdasonde bei nem 1.1er abzustecken ausser hohem spriverbrauch??
  12. Der Elektriker
    25. Oktober 2002
    Berlin, Germany
    tjo daran lags vieleicht ich hab das erst wochen später bemerkt hmpf sag mal so wird auch gern mal wissen ob es daran lag das er so viel sprit genommen hat und ob ein lehrer kat vieleicht für ein hohen spritt verbaruch verantwortlich is???
    BigMastA
    28. Juli 2002
    Also irgendwie hab ich wieder Lust auf einen heilen Kat bekommen, aber es ist so schwer einen zu finden, wenn man nicht gerade nen neuen kaufen will.
