Hi, mein Keilriemen rutscht oftmals durch. Im Standgas hab ich ein beständiges quietschen, nur wenn ich in die höheren Drehzahlen gehe (~2k+), quietscht er nichtmehr. Aber heute ist mir passiert, dass der so heftig durchgerutscht ist, dass sogar die Batterieleuchte im Cockpit an ging. Kann mir jemand sagen, was ich machen kann? Ich werd mir die Tage wohl einen neuen zulegen. Aber bis ich Zeit habe, muss der noch herhalten (Weihnachtsstress). Ich kann den Keilriemen ca. 1 cm nach unten und oben bewegen. gruß
dazu unten an der Lima die Befestigung leicht lösen undoben die schraube lockern spannen und oben schraube fest und dann unten wieder fest machen alles. schon fertig
Okay, werd ich mal machen. Aber ich dachte, dass 1cm okay wäre. Muss demnächst so oder so getauscht werden. Is schon ganz rissig und so. gruß
ich weiß meine hände sind immer schneller als der Kopf:wand:. sollte mir vlt demnächst mal mehr Zeit zum schreiben nehmen
so,wie ich schonmal schrieb, quietscht mein keilriemen in dieser jahreszeit öfter, erstrecht morgens und abends. weshalb auch immer. womöglich kälte & feuchtigkeit. teilweise quietschte der dann echt richtig lange, dass mir das richtig auf den zeiger ging. also habe mal in irgendeinem thread gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, den quietschenden keilriemen mit einem stück seife zu behandeln. also ranhalten und gut ist. (natürlich bei laufendem motor ._.) da ich aber kein schlichtes stück seife zur hand hatte, hab ich mal so ne flüssigseife genommen, auf nen tuch geschmiert und rangehalten. finde, so großartig hat das jetzt nichts gebracht, und von oben durch den motorraum kommt man an den ganzen kabeln und sonstigem wirr warr so schlecht an den keilriemen ran beim 1,3er. hab das dann von unten gemacht. naja, jedenfalls ist jetzt ab und zu ein kaum vernehmbares quietsch-schleifendes geräusch entstanden. das nervt. soll ich mich nun nochmal auf die suche nach nem vernünftigen stück seife machen und das nochmal probieren?? mich nervt das gequietsche echt tierisch.
Moin! Wenn Du Zahnschmerzen hast, gehst Du doch zum Zahnarzt und futterst nicht bis an's Ende deiner Tage Schmerzmittel, oder? Also solltest Du mal nachsehen, warum der Keilriemen quietscht... Da fallen mir so aus dem Stand ein paar Gründe ein: - ist die Riemenspannung i.O.? - ist der Riemen verschlissen? - drehen Wasserpumpe und Lima frei? - ist die Batterie heil? Grüße Chris
was soll dieser spruch eigtl schon wieder!? seife ist seife oder liege ich da etwa falsch!? man man... jedenfalls ist mit den 3 punkten die aufgezählt wurden alles so wie es sein soll. batterie ist auch grade neu, daran konnte es auch net liegen. mittlerweile quietscht der auch nicht mehr, da ist jetzt alles in ordnung. aber trotzdem danke SCP
Also Seife ist nicht gleich Seife Wenn die Bestandteile gleich wären, wie kommt es das eine flüssig und die andere fest ist? Zudem gibt es zig verschiedene Basisseifen und jede hat so seine Vor - und Nachteile http://de.wikipedia.org/wiki/Seife
