Keilriemen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von resi82, 20. Mai 2009.
  1. resi82
    resi82 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2009
    Beim Frühjahrscheck meiner Rennschüssel kam heraus, dass der Keilriemen etwas porös ist. Kann ich den denn selbst ersetzen? Wenn ja, wie am Geschicktesten?
    Danke euch für Eure Tipps! :klatsch:
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Was hast denn für einen Motor?
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    kleiner motor :)
    einfach die schrauben, die die lichtmaschine halten, lösen. dann kannst du die lima richtung motorblock drehen und den keilriemen abnehmen. wenn du den neuen dann drauf hast, mit ner brechstange o.ä. die lima vom motor wegdrücken, sodass man den keilriemen ca. 1cm durchdrücken kann. besser zu zweit machen, wenn dus noch nie gemacht hast, dann kann einer die lima drücken und einer schraubt die schrauben fest. einfache sache!
  4. jop wenn du den grad so um 90 grad drehen kannst ist die spannung perfekt
    resi82
    13. Mai 2009
    Danke euch für den Tipp! Werde ich wohl noch warten müssen bis ich den wechseln kann...
    Hab momentan keinen greifbar der da unterstützend tätig werden kann ;-)
