Hallo zusammen! hab folgendes Problem: krieg keinen richtigen Bremsdruck aufgebaut! Hab schon den HBZ getauscht und "tausend" mal :evil: entlüftet. Könnte es vielleicht an den Bremsbacken in den Bremstrommeln liegen? Hab auch neue Bremsschläuche vorne und neue Bremsbeläge auch, aber ich glaub das hat da nix mit zu tun...!Oder kann der Bremskraftverstärker auch kaputt gehen?!?Er bremst schon noch,aber ich kann mich erinnern,dass die Bremse normalerweise etwas bissiger sein sollte! :-? Naja, ich weiß auf jeden Fall nicht mehr weiter...hoffe ihr könnt mir helfen!
Also soll ich weiter entlüften?! Ok, könntest Recht haben;wenn man den HBZ tauscht muss man ja alle Leitungen abschrauben und neue Flüssigkeit einfüllen;da gelangt schon ne ganze Menge Luft ins System...
ich würde dir raten es so zu machen: erst am hbz entlüften,dann an den schlächen entlüften ,dann an den ventilen ist umständlich,aber es sind die bremsen......
Versuchen kann ichs ja mal... :-? Hab das sonst immer so gemacht: erst hinten rechts,dann hinten links,dann vorne rechts und zum Schluss vorne links!Naja,auf in den Kampf...
ja,in dem system gehts jetzt mit oben beschriebener weise weiter. also erst den kanal für hinten links......bis vo rechts dann den schlauch für hinten links......bis vo rechts dann die ventile für hinten links......bis vo rechts verstehste?
