hi leute, hab gestern alle bremsen entlüftet, war auch hinten angebracht weil da jede menge drin war. stellte aber fest dasvorne rechts kaum bremsflüssigkeit rauskommt wenn man aufs bremspedal dritt als links. links kamms richtig schön in gleichen schüben, rechts dagegen mehr kleckerweise. Woran kann das liegen .. bremsleitung vielleicht verstopft ? mfg
Das Problem hatte ich beim 1.4er und beim 1.8er auch. Da war der Bremsschlauch zu /dicht. Am Besten, wenn du den wechselst gleich beide machen, sonst kann es sein, dass das Auto schief zieht. Gruß Kathrin
